Fichiers MID MIF ECW ...
en affaire avec une communauté de communes, je vien de recevoir 300 Go de fichiers (pour implanter un petit lotissement ?!?
dans ces fichiers en sus des scans de cartes IGN de tout le département (re ?!?) j'ai une palanqué de fichier .mid et .mif...
comment fait on pour lire ça?
il semblerait que ce soit des DNG (données numériques géoréférencées) nos instance dirigeante ayant signé une convention de mise à disposition de document ou figure explicitement ces format, je voudrais bien en savoir plus avant de passer pour une bille en appelant l'expéditeur...
merci si vous avez un lien vers un soft qui ferai de la conversion en DWG
après une petite recherche http://www.cryer.co.uk/file-types/m/mif.htm
c'est du Mapinfo
Si tu as Autocad Map 3D, tu peux importer ces fichiers
[Edité le 3/5/2010 par vincentp010]
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
oui, je sais, moi aussi google est mon ami... mais je ne trouve pas de moyen légal et free pour importer tout ça...
je poste ici en 1er pour laisser le temps de répondre pendant que je cherche...
et non pas de Autocad Map 3D... juste covadis...
je suis en train de charger Grass sur framasoft.. mais je suis pas sur que ça n'importe pas vers autocad...(il semblerai qu'il y ai une passerelle dxf mais je sais pas si c'est à l'export...)
Bonsoir,
avec AutoCAD MAP c'est très simple,
sinon, il y a FWTools qui permet de convertir du Mif/Mid en DXF entre autres via l'outil en ligne de commande OGR2OGR
Olivier
Support Technique Covadis
plop...
bon, j'ai pu ouvrir avec quantum... (mais il faut grass aussi ??)
j'ai pu prendre des cotes en direct, et fiare des sortie à l'echelle que j'ai passer en Tiff (via pdfcréator) pour mettre en sous couche dans autocad...
mais qué boxon ce truc... pffff
merci pour vos tuyaux...
