Bonjour Lili2006.
Il a l'air tip top ce ZWCad.
Tu dois être en cours de test vu ta question.
Quel est ton ressenti?
Je dois investir prochainement dans une licence pour ma nouvelle activité, alors ce serai une aubaine :)
Re,
Ben, je risque de ne pas être trop objectif, vu que je forme sur ce logiciel,...
Mais franchement, pour le prix !
600€ une version pro pour plus de 2000 € une version lt (AieAie, non pas la tête Tramber,... ;) )
Commence à se faire apprécier le petit,...
Et maintenant une version béta au format .dwg 2010,...
Je la teste dés ce soir !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
ça va pas avancer tes images de synthèses....
ou plutôt tes devoir de vacances.... :P :P :P
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Re,
T'as fumé ?????
Ben, non ?!!!!! :cool:
c'est dans les environs de 1060 HT.
Ben ! J'ai vu ça ou moi ?
T'as fumé ?????
Après tout, t'as p't'être raison,... ;)
Allez je te pardonne
Merki, ;)
Plus sérieusement, merci de cette remise à l'ordre (En toute sincérité, j'ai cru voir ce prix !!!) :o
Aieaie, non pas la tête,...
Je vois les "vacances" qui se terminent, et je n'ai toujours rien fait à ce niveau là,... Dégouté, :mad:
Mais quand je m'y mettrai, je sais que tu seras là, ;)
Bonjour à toutes et tous,
J'ai essayé de changer tout simplement l'extension de ".cui" en ".mnu", bien sûr, cela ne marche pas !
J'ai ce message lors de la tentative de chargement d'une barre d'outils =>
http://free0.hiboox.com/images/1710/6d003d04fd1865c0db9b8a55aee3855e.jpg
Pour les menus déroulants, même en changeant les extensions, rien ne se passe !
Voici les extensions acceptées sur les barres d'outils et menus déroulants :
http://free0.hiboox.com/images/1710/a54629f5427ee4406b725dc020bb5d5f.jpg
Par contre, en exportation, seule l'extension ".icm" semble être possible,..
Une idée ?
Merci d'avance,
Les fichiers .cui (.cuix) utilisent le langage xml (xaml).
Ce langage standardisé permet la représentation (les arborescences par exemple) et l'échange de données. Les fichiers mns ou mnu utilisent un système de codage différent, propre à AutoCAD, pour la représentation des mêmes données.
Il suffit d'ouvrir un fichier mns ou mnu et son équivalent cui dans le bloc-note pour voir que ces représentation sont très différentes.
Un programme .NET (qui traite assez facilement le XML) devrait pouvoir retranscrire un fichier cui en mns, mais c'est pas gané...
Essaye d'ouvrir un fichier .icm avec le bloc-note, c'est peut-être aussi du XML (reconnaissable aux balises). Si c'est le cas peut-être qu'en changeant l'extension .cui en .icm ca marcherait, mais rien n'est moins sûr...
Re,
Salut Gilles,
J'ai essayé plusieurs trucs sans succès,...
Exemple pour un menu .cui transformé en .icm :
http://free0.hiboox.com/images/1710/be8cda922ad4815fbe67e9986f285e94.jpg
J'ai pas réussis !
Les fichiers, si tu veux jeter un œil,...
Détail des fichiers joints =>
http://free0.hiboox.com/images/1710/a08ad04b09c22237278f647b7030d5c2.jpg
Merci de ta réponse,
Je continu de chercher,..
Pourtant, cette config fait penser à AutoCAD avant les ".cui", non ?
  • 2 semaines après...
Bonjour Lilian,
Oui, il existe un utilitaire pour convertir les CUI en MNU mais, comme le laisse entendre (gile) dans son post, cela n'a rien de tout a fait automatique.
Bref, il faut lancer la routine http://www.xanadu.cz/dl/CUI%20to%20MNU.zip en vlx depuis AutoCad et on obtient un menu converti en mnu.
Autrement, pour ZWCAD (mais je ne voudrais pas m'immiscer sur le forum d'AutoCad 2011), les CUI seront pris en compte dans ZWCAD dans quelques temps (v2011).
En attendant en effet, la dernière mise à jour traite maintenant le dwg 2010, il y a en plus la case de gestionnaire de vues ( association aux SCU, mise en pers+focale etc..), en 3D les commandes lissage et balayage ont été ajoutées également + pas mal de petites choses comme le comparateur de fichiers dwg dans les menus express, l'éditeur de texte, le grouper dégrouper au clic droit, etc.. Le service tech reste à la disposition pour toutes les questions.
Bonne découverte à ceux qui ne connaissent pas !
ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone.
www.zwfrance.fr
Bonsoir à toutes et tous,
Cool ! :D
(Pas encore testé MAIS dès demain!)
A quand le vlisp sur ZWCAD ? ;)
Oui, plutôt très bien ça aussi,... je n'ai pas fini de faire le tour je crois,...
l'aplicatif de ZWCAD-France marche pour les CUI , mais pour les cuiX le problème reste entier
Thierry Garré
