Probleme d\'echelle... depuis toujours
Ya un truc qui est vraiment pas logique...
Selon qu'on dessine en cm, en millimètre ou en mètre, les échelles changent!??
Un dessin en mm et qui doit être imprimé au 1/100, il faut faire une fenêtre au 1/100. Logique.
Mais la même chose avec un dessin fait en cm, l'échelle doit être 1/10!? et pourtant au tirage, ce sera bien du 1/100.
C'est quand même n'importe quoi, l'intérêt d'une échelle, c'est justement qu'elle reste la même quelque soit l'unité.
Alors je parle pas de technique (zoom, echelle xp, etc...) mais juste de logique.
De plus Il existe une commande contrôle des unités, qui au final ne sert pas a grand chose (si ce n'est pour les xref) puisque pour autocad, l'espace objet est toujours en mm.
Je n'attends pas de solutions miracle mais on sait jamais...
Tu ne dessine pas en mm, cm, ou m, ou pouces... tu dessine en Unité, et c'est oi qui définit la valeur de cet unité
Exemple une ligne de "1" en EO peut vouloir dire que tu a dessiné une ligne de 1mm, ou 1m, ou 1pied.... à toi de choisir.
Par contre, en EP, l'échelle est d'office en mm.
Donc, par exemple :
Tu dessines en EO une ligne de 1.
Pour toi, cela correspond à 1 mètre.
Tu veux, en EP, imprimer au 1/100, c'est à dire, que sur ta feuille, cette ligne = 1centimètre.
Tu dois donc mettre que 10 mm = 1 unité (ou 1mm = 0.1 unité)
Rappel : 10mm = 1cm -> 1 unité en EO donc (1m / 100 = 0.01 m. = 1cm = 1/100)
... etc....
En france l'unité de base étant le Métre, il suffirait juste que tout le monde adopte un règle simple 1 unités Autocad = 1 mètre.
Au moins c'est simple clait net et précis!
Mais comme personne n'a le même métier nous n'avons pas les mêmes contraintes.
La mécanique n'est pas du génie civil etc.....
Bref on est pas encore sortie de l'auberge....
