Bonjour
J'ai chercher et chercher mais j'ai rien trouvé pour faire un truc en VBA du style que s'il est inscrit dans la fenêtre de commande Command: *Cancel* alors......
Donc je me demande si en LISP c'est possible de détecter la touche ESC pour ensuite créer une condition en VBA.
J'ai trouvé la fonction "grread" mais avec la touche ESC cela cancel la fonction.
J'aimerais que lorsque je démarre mon code VBA je démarre un code LISP qui fonctione en même temps que mon code VBA et vérifie chaque touche de l'utilisteur. Si l'utilisateur appuis sur ESC alors cela retourne une valeur à mon code VBA et donc.......
merci de votre aide
VBA /= LISP, donc faut pas trop mélanger les choses (ou c'est moi qui mélange tes propos)
Il existe deux fonctions vla à utiliser:
(vl-catch-all-error-p (setq pti (vl-catch-all-apply 'getpoint (list  "\nPoint d'insertion du texte :"))))
Cet exemple demande un point à l'utilisateur,
Si pendant cet appel, l'utilisateur fait "échap", vl-catch-all-error-p renvoie t.
Sinon, pti contiendra les coordonnées du point cliqué.
Autre point, il existe une variable autocad : "cmdactive" qui vaut 1 si une commande
est attente et donc 0 sinon.
a+
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
À ma connaissance, ce n'est pas possible, d'autant qu'il me semble comprendre que tu utilises un SendCommand.
Gile existe-t-il un autre moyen que d'utiliser un SendCommand ???
Je ne peux pas te répondre précisément, vu que tu n'as jamais dit ce que faisait ta routine.
Mais en général, en programmation AutoCAD, à de rares exceptions où l'usage des méthodes qui appellent les commandes natives (SendCommand en VBA, command LISP, SendStingToExecute en dotNET, acedCmd ou acedCommand en C++/ARX) peut s'avérer judicieux, on évite ces procédés.
Reconstituer ce que fait la commande avec les méthodes ou fonctions fournies par le langage de programmation permet une exécution plus rapide et surtout de contrôler toutes les étapes notamment les entrées utilisateur (ce qui semble être ton souci).
Si tu programmes en VBA regarde l'aide pour les méthodes ThisDrawing.Utility.Getstring, Getpoint, GetEntity etc.
J'utilise la commande SendCommand mais c'est entre deux commande que si l'utilisateur appuis sur ESC alors le prog. ne se ferm epas completement.
Merci quand même de ton aide
[Edité le 5/5/2010 par jfcantin197733]
