Salut Fraid,
Les bits informatiques n'ont pas de "e"... ;)
Normalement, les programmes 32 bits peuvent s'exécuter en environnement 64 bits...si ce n'est pas le cas, as-tu essayer de créer un raccourci vers le programme sur le bureau, et dans les propriétés de ce raccourci indiqué un mode de compatibilité XP 32 par exemple) ?
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
j'ai essayé le mode compatibilité et sa ne veut toujours pas :casstet:
je suis sur xp 64
et dans le choix des modes de compatbilité il n'y a pas xp 32 mais xp tout court
désolé pour le e je ne peux pas m'en empécher ...
Bonjour Fraid,
Je crois que Lovecraft ne parle pas du mode de compatibilité (qui lui ne mentionne que XP, sous-entendu 32), mais du mode de virtualisation de XP dans seven professionnel, ultimate ou enterprise...
Explications par ici : http://protuts.net/utiliser-mode-virtualisation-xp-windows-7/
Par contre, sous xp64, ben...faut éviter xp64 (même autodesk le déconseille...), à juste titre, car cet OS est réputé instable et non optimisé. La situation n'a commencé à s'arranger qu'avec Vista et n'est devenue mature et réellement exploitable qu'avec seven...
  • 4 mois après...
Invité manchois
Salut Fraid
Circé marche maintenant sous xp64, c'est la version 4.0, je viens de l'installer
