Autopiste Dessin PTravers
j'ai un peu fouillé sur les forums et j'ai l'impression, quen mon cas est isolé!!??
J'ai installé AutoCAD Map3D2010, avec covadis 11.0e et Autopiste 18.0.5.142 semaine dernière;
depuis qqs bug d'affichage, du ralenti en 3D ....
mais surtout impossible dans AUTOPISTE, menu dessin des profils en travers, de choisir ou pas mon type de profil type (.ptr ou ptr.cfg) ........ anciennement il était possible de selectionner ou non "Profil Covadis".
Du coup impossible d'utiliser mes profils type anciennement créés (_ptr.cfg).
Si vous avez une idée pour me permettre d'avoir à nouveau le choix.....
Merci par avance.
« Aide-toi, le ciel t'aidera »
Là, je crois qu'il va falloir t'adresser directement chez GEOMEDIA, car il me semble que ce choix (profil Covadis, ou profil Autopiste) a purement été supprimé. Il n'y a plus le choix, c'est forcément des PTR (méthode covadis). Je peux me tromper mais il me semble que c'est bien le cas.
Tout comme les plateformes type mono-plateforme, qui elle aussi sont amenée à disparaitre pour ne garder que les multi-plateformes, dixit GEOMEDIA.
Bon courage.
www.cad-is.fr
Ok merci bien, l'idée m'avait traversé l'esprit ....
Adieu anciens Profil type :(
sauf si'il y a possibilité de transformer ceux-ci ......... A VOIR...
