sam2009 Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 salut, svp pourriez vous m'aider à trouver une commande vba qui peut me lister tout mes fichiers qui se trouvent dans un répertoire donné ? merci
rom1_am Posté(e) le 30 avril 2010 Posté(e) le 30 avril 2010 Bonjour, Il faut utiliser la fonction "Dir" et faire une boucle tant que la valeur renvoyée n'est pas vide. Voici l'exemple de l'aide: Dir, fonction, exemple Cet exemple utilise la fonction Dir pour vérifier si certains fichiers et dossiers existent. Dim MyFile, MyPath, MyName ' Renvoie "WIN.INI" (sur Microsoft Windows) si ce fichier existe. MyFile = Dir("C:\WINDOWS\WIN.INI") ' Renvoie le nom de fichier avec l'extension indiquée. Si plusieurs ' fichiers *.ini existent, le premier fichier trouvé est renvoyé. MyFile = Dir("C:\WINDOWS\*.INI") ' Appelle de nouveau Dir sans argument pour renvoyer le ' fichier *.INI suivant dans le même dossier. MyFile = Dir ' Renvoie le premier fichier *.TXT avec l'attribut fichier caché. MyFile = Dir("*.TXT", vbHidden) ' Affiche les noms dans C:\ représentant des dossiers. MyPath = "c:\" ' Définit le chemin d'accès. MyName = Dir(MyPath, vbDirectory) ' Extrait la première entrée. Do While MyName <> "" ' Commence la boucle. ' Ignore le dossier courant et le dossier ' contenant le dossier courant. If MyName <> "." And MyName <> ".." Then ' Utilise une comparaison au niveau du bit pour ' vérifier que MyName est un dossier. If (GetAttr(MyPath & MyName) _ And vbDirectory) = vbDirectory Then Debug.Print MyName ' Affiche l'entrée uniquement si elle End If ' représente un dossier. End If MyName = Dir ' Extrait l'entrée suivante. Loop _______________________________R.A.Développeur AutoCAD C#.netwww.danialu.fr
