3D vers 2D avec Maillages
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un souci pour supprimer mes élévations sur Z avec un plan probablement non réalisé sur Autocad.
J'ai réussi pour les lignes polylignes etc. mais j'ai un problème avec tout ce qui est face 3D, maillages surfaciques et maillages polyfaces.
Si j'utilise la métode du déplacement sur Z, j'ai tout plan d'éléments qui ne se trouve pas à leur place sur XY.
Existe t-il une routine globale qui repasse sur Z tous les éléments lignes, arcs, polylignes, cercles, cotations, faces 3D, maillages etc. ?
Merci d'avance pour votre aide
Il y a cette discussion si cela peut te rendre service.Ne traite que du filaire.
Autrement la commande FLATTEN avec les ExpressTools d'installé.
Merci Bonuscad,
J'ai déjà fait tourner la routine de cette discussion et utiliser Flatten, mais rien n'y fait.
En plus, si j'utilise le déplacement sur Z, les entités ne se replace pas correctement su XY car elles doivent avoir des SCU attribués.
Sans trop connaitre ton type de dessin. Je dirais qu'à l'extrême j'utiliserais la méthode d'imprimer un DXB et de le recharger dans un n,ouveau dessin avec CHARGDXB.
Autre conseil : fais une recherche par forum avec DXB en mot-clé et Tramber en Pseudo.
Tu auras des liens vers d'historiques conversation ...
Sinon, il faut, sur 2010, que tu tentes d'abord la commande APLANIRGEOM qui est une mauvaise commande ( :cool: ) mais très complète !
Si avec ca tu peux pas faire le tour !?...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tramber,
APLANIRGEOM ne fonctionne pas, par-contre, l'impression en DXB fait son office, mais tout est rapporté sur le calque 0 et ce n'est pas très pratique.
Je n'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil sur le forum pour plus d'info sur le DXB.
Je vais regarder tous ça.
En tous cas, merci pour ton aide.
