Turtle Posté(e) le 28 avril 2010 Posté(e) le 28 avril 2010 Bonjour a tous,Depuis mon passage sur MAP 2010, j'ai de gros soucis sur mes anciens plans, un nombre impressionnant d'échelles d'annotation !!!Le dernier en date : + 1H pour ouvrir le fichier soit + de 23000 types d'échelles !!!! Je règle le problème fichier par fichier, mais existe-il une solution pour corriger tout les fichiers d'un répertoire ou d'un disque ??? D'avance merci. PS : je ne sais pas si je poste dans la bonne partie du forum ? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 28 avril 2010 Posté(e) le 28 avril 2010 Bonjour, Peut être en utilisant cet utilitaire : http://www.caderix.com/journal/spip.php?article237 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Turtle Posté(e) le 28 avril 2010 Auteur Posté(e) le 28 avril 2010 Ah bas oui !!! Merci Eric, j'avais déjà télechargé cet utilitaire mais il ne fonctionnait pas avec mon 2010. J'avais pas du recuperer la bonne version !!!! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
zizwhite Posté(e) le 7 août 2010 Posté(e) le 7 août 2010 Merci pour l'info ca fait très longtemps que j'avais ce problème sur autocad 2008 problème enfin résolus
lecrabe Posté(e) le 7 août 2010 Posté(e) le 7 août 2010 Hello Pour les versions 2010 (et peut etre 2011, non teste), c'est a cet endroit :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13723349&linkID=9240618 Pour les versions 2008 et 2009, c ici : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?linkID=9240618&id=11062617&siteID=123112 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
