Lisp et listes cumul des poids
Invité ingoenius
L'idee est d'avoir une liste tipe dictionnaires de python
ou on as Nom_du_Bloc et Poids Du Bloc
ensuite je vais sélectionner dans le dessins des blocs (qui n'ont pas d'attribut sinon serait facile a faire)
et je retrouve le poids cumulée de touts cela, le problème est :
1
comment faire si j'ai sélectionné un bloc avec un nom qui est pas prévu' dans le script autolisp?
(dans ce ca la il faudrait lui attribuer un poids de 0)
2
et enfin comment construire ce type de liste en autolisp? car mon test jusqu'à présent est avec une série infinie de conditions, mais je sais pas si c'est la meilleure façon pour le faire
(setq Pb (cond
	   ((= nome "ACL") 11)
	   ((= nome "MOTEUR") 25.2) .........
merci
Utilise une liste d'association :
(setq p_lst '(("ACL" . 11.0) ("MOTEUR" . 25.2) ...))
et ensuite :
(setq poids_total 0.0
     n		  0
(if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
 (while (setq blk (ssname ss n))
   (setq nome (cdr (assoc 2 (entget blk)))
  n    (1+ n)
   (if	(setq p (assoc nome p_lst))
     (setq poids_total (+ poids_total (cdr p)))
Invité ingoenius
merci Gile,
mais comment résoudre le cas pour les blocs qui ont pas d'association et leur attribuer une valeur de zero?
aujourd'hui hui je ne peut pas mettre tout les bloc que je possède dans la liste, donc il faut un système pour les traiter de façon neutre
Je pensait a un
(setq Vide 0.0)
et de pouvoir teste si le nom du bloc est dan la liste alors prendre la valeur associer, sinon attribuer a ce bloc la valeur du bloc vide donc 0.0, mais je sais pas le rajouter a ton code ;-(
[Edité le 27/4/2010 par ingoenius]
Dans l'expression :
si le nom du bloc n'est pas dans la liste, rien n'est rajouté à poids_total.
Invité ingoenius
Parfait Gile ancore merci
derniere petite chose on peut fair en sorte qu'il considère pas la casse des noms?
de façon a prendre les nome de blocs mémé avec des majuscule minuscule pas exactement égales?
