RhymOne Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour,J'ai un enorme soucis:J'ai 400plans en dwg crée avec autocad architecture.Si je les ouvre en autocad classique anterieur à 2010 erreur fataleSi je les ouvre en autocad 2010 sa marche Si je les ouvre en autocad architecture n'importe quel version sa marche. Mon soucis envoyé des plans à l'etrangé qui puisse s'ouvrir avec autocad classique anterieur à 2010. Merci d'avance vous sauverez une affaire de ma boite. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Eric Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour, Je vais peut être dire un truc bête mais pour les lire dans une version antérieure à 2010 il faut les enregistrer au format 2007 voir plus ancien. Est ce que c'est bien ce que tu as fais ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Sinon il y a aussi dans AutoCAD la commande _AECTOACAD pour convertir les objets architecture en objets AutoCAD. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 bonjour à toutes et tous, Salut Eric, _AECTOACAD Depuis quelle version ? Car, sous une V2008 => Commande: _AECTOACAD Commande inconnue "-EXPORTERVERSAUTOCAD". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: -EXPORTERVERSAUTOCADCommande inconnue "-EXPORTERVERSAUTOCAD". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 A mon avis, si _AECTOACAD déclenche Commande inconnue "-EXPORTERVERSAUTOCAD". Appuyez sur F1 C'est qu'il manque un PATCH !Qui n'existe peut-être pas ?!Voir ici. Dites-moi si je dis une bétise. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Re, Ma V2008 est "patché" dans tous les sens,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Autant pour moi, je dis une connerie. Je confonds les versions puisque tu parles de 2008. Il y avait un patch pour ADT2006. J'ai rien dit mais c'est bizarre. Cela ne marche-til pas mieux dans un profil Autodesk Architectural Desktop que VANILLIA ? Hop je suis en retard. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Re, Oui, j'avais ma 2008 allumée,.. Je viens de tester sous 2011 pleine => Commande: _AECTOACADChargement de Base AEC...Chargement de Base étendue AEC...Chargement de IU base AEC...-EXPORTTOAUTOCAD Format de fichier: 2010Lier des Xréfs: OuiType de liaison: InsérerPréfixe du nom de fichier: ACAD-Suffixe du nom de fichier:Options d'exportation [Format/Lier/Type de liaison/Conserver/Préfixe/Suffixe/?] :Exporter le nom du dessin 2011\R18.1\fra\ACAD-Dessin1.dwg>: dis donc, je viens de remarquer qu'au démarrage, il est trés "causant" mon TotCAD, vous aussi , De plus, il semble y avoir des erreurs,.... ???!! D:\_AUTOCAD 2011\UserDataCache": Nom de dessin incorrect Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: CUSTOM Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: VAULT Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: FERSYSTEM Régénération du modèle. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc._netload Nom du fichier d'assemblage: VanillaMPoly.dll _netload Nom du fichier d'assemblage: ViewportUcsFollow.dll _netload Nom du fichier d'assemblage: PolylineEdit2.dll _netload Nom du fichier d'assemblage: IsolateObjects.dll _netload Nom du fichier d'assemblage: LayerReporter.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileNotFoundException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Windows\system32\LayerReporter.dll' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.Nom du fichier : 'file:///C:\Windows\system32\LayerReporter.dll' à System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1 à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement dans le journal des échecs de liaison d'assembly.Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]._netload Nom du fichier d'assemblage: OffsetInXref.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileNotFoundException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Windows\system32\OffsetInXref.dll' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.Nom du fichier : 'file:///C:\Windows\system32\OffsetInXref.dll' à System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1 à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement dans le journal des échecs de liaison d'assembly.Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]._netload Nom du fichier d'assemblage: ClipboardManager.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileNotFoundException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Windows\system32\ClipboardManager.dll' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.Nom du fichier : 'file:///C:\Windows\system32\ClipboardManager.dll' à System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1 à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement dans le journal des échecs de liaison d'assembly.Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]._netload Nom du fichier d'assemblage: Screenshot.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileNotFoundException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Windows\system32\Screenshot.dll' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.Nom du fichier : 'file:///C:\Windows\system32\Screenshot.dll' à System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1 à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement dans le journal des échecs de liaison d'assembly.Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]._netload Nom du fichier d'assemblage: CustomOsnapApp.dllUtilitaires de menu AutoCAD chargés.Commande: LIGNECOMMANDE Commande: PARAMETERS Commande: properties Commande: Commande: Spécifiez le coin opposé:Commande: Spécifiez le coin opposé: *Annuler* Commande: *Annuler* Commande: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 Merci de repondre les gard encore merci.J'essayerais tout sa demain mais voici l'etendu de mon probleme. Nous avons edité des plans(400) avec 3 machines autocad architecture 2009.Si je les ouvre dans nimporte quel version d'autocad (Si je les ouvre avec autocad 2010 : OKSi je les ouvre avec autocad archi : OK Message avant de planté : chargement des AECC et des VBA qqchose comme sa.. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Eric Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Oui je crois qu'avant il fallait charger un arx ou un cui je sais plus qui s'appellait AecArchXOE. Il y avait même un barre d'outil je crois. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Re, rhymone, Et avec dwg true view application 2011 ? DWG True View intègre aussi une fonction de conversion par lot de fichiers DWG (par exemple, pour convertir un lot de fichiers DWG 2011 en DWG 2004) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
belam Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Salut à tous Chez moi, avec AUTOCAD 2010 cette commande a l'air de marcher. Et voilà ce qu'il me répond : Command: aectoacad Loading AEC Base... Loading AEC Base Extended... Loading AEC Base UI... -EXPORTTOAUTOCAD File format: 2010 Bind xrefs: Yes Bind type: Insert Filename prefix: ACAD- Filename suffix: Export options [Format/Bind/bind Type/Maintain/Prefix/Suffix/?] filename>: Je n'ai pas testé plus loin. A+
RhymOne Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 Salut,Je viens d'essayé la commande _aectoacad : commande inconnue.Je vais essayé avec true view le temps qu'un administrateur vienne l'installé.Mefci ancore on se tient au jus. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Tu peux aussi tester avec eTransmit,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 (Re)En faisant une recherche de _aectoacad sur mon poste j'ai trouvé la DLL mais impossible de trouvé l'arx... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
archidaniel Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 BonjourDans Autocad Architecture, il y a la commande exporter vers autocad pour toutes les versions.La commande pour exporter vers autocad 2007 est _AECEXPORTTOAUTOCAD2007.Il me semble, ou alors je n'ai rien compris, que vous vous égarez. A+ Daniel Gillard
RhymOne Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 (Re)Oui la commande existe mais ne resoult pas le problème avec dwgtrueview : nickel.J'ai reussit par lots en passant par *.dxf DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
