RhymOne Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour,J'ai un enorme soucis:J'ai 400plans en dwg crée avec autocad architecture.Si je les ouvre en autocad classique anterieur à 2010 erreur fataleSi je les ouvre en autocad 2010 sa marche Si je les ouvre en autocad architecture n'importe quel version sa marche. Mon soucis envoyé des plans à l'etrangé qui puisse s'ouvrir avec autocad classique anterieur à 2010. Merci d'avance vous sauverez une affaire de ma boite. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
philsogood Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 avec la fonction publier ça doit le faire, non?tu n'as qu'a raccrocher tes fichiers dans un DWG que tu as ouvert,spécifier la version que tu souhaites,et hop, non? Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
RhymOne Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 QuoiQuand Ou ???? Pas compris la... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Avec SAS de Eric, ou encore DWG true view ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rvpas Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Salut,Moi j'utiilise Etransmit quand je dois envoyer des plans en version antérieur.C'est peut-être une solution ? A/Envoyer/Etransmit ou au clavier etransmitbon couragePascal
Steven Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Salut, La solution de Lili est je pense la plus efficaces et la plus rapide. DWG Trueview contient DWG Converter. Tu ouvres tous tes fichiers dans DWG Converter puis tu les transformes en AutoCAD Classique dans une version anterieur.Par contre n'oublies pas de faire une copie de tes fichiers originaux avant de les convertir. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
