Chanoine Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour à tous et toutes,j'ai modélisé en 3d une piscine avec bassin biologique, associé des textures et effectué des rendus. Jusque là pas de problèmes.Mais j'ai commis l'erreur de ne pas garder copie du dessin avant l'ajout des textures!!! :mad: quelqu'un saurait il comment supprimer toutes les textures dans un dessin sans avoir à le faire calque par calque ou objet par objet?Mon fichier est super lourd et ça rame pas mal: quand je veux faire mes coupes, l'ordinateur me pose un préavis de grève...Bref je voudrais alléger au maximum mon dessin en supprimant tout ce qui n'est pas du volumique ou du surfacique.Merci à tous, ;) PS. maintenant que j'ai artlantis, je vais faire mes rendus dessus, ça m'économisera de la place sur les fichiers.
Stephan_V Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Question intéressante, c'est déjà ça de fait. Je viens de procéder à une vérification dans Acad2008, y compris avec l'AIDE (F1). - Dans l'AIDE, inscrire "matériau, purge"- Avoir la fenêtre MATERIAUX active, sélectionner des éléments dans le dessin (évidemment avec des matériaux) & utiliser le bouton "Supprimer les matériaux des objets sélectionnés"- Toujours avec les objets sélectionnés, activer le tableau des propriétés (Ctrl+1) et dans "Visualisation 3D", il faut que les objets indiqués soient "Solide 3D", il devrait y être indiqué "DuCalque"...pour tous Si c'est fonctionnel et selon votre attente, peut-être également "simplement" utiliser "Ctrl+1" et modifier la valeur à "Matériau" lorsque les éléments sont sélectionnés. - Utiliser ensuite PURGE et activer la catégorie "Matériaux" et effacer ceux non nécessaires En espérant que cette méthode soit LA solution... Bonne chance!
rvpas Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonsoir,Si tu préfère par la ligne de commande :tape dans ligne de commande : changerCommande: changerChoix des objets: tout (tout permet de prendre tous objets du dessin)20 trouvé(s)Choix des objets: validerSpécifiez le point de modification ou [Propriétés]: p(P pour sélectionner l'option proprièté pour changer les matériaux)Entrez la propriété à modifier [COuleur/Elév/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/Annotatif]: mEntrez le nouveau nom du matériau : global (Global matériau par défaut d'AUTOCAD)Entrez la propriété à modifier [COuleur/Elév/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/Annotatif]: validerMaintenant une petite purge du dessinCommande: -PURGER (sans afficher la boite de dialogue)Entrez le type des objets non utilisés à purger [bLocs/COtstyles/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/stylesLignederepèremultiple/stylesTracé/Formes/Stylestexte/stylesMultilignes/stylesTAbleau/StylesVisuels/appsenReg/géométriques longueur-Nulle/tExte vides/TOut]: ma (pour MAtériaux)Entrez le(s) nom(s) à purger <*>: valider (* pour tous les noms de matériaux)Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] : nSuppression de matériau "Matériau 1".Suppression de matériau "Matériau 2".2 matériaux supprimé.bon couragePascalPascal
Chanoine Posté(e) le 1 mai 2010 Auteur Posté(e) le 1 mai 2010 Merci à tous les deux,j'avais oublié de répondre mais ça a marché aux petits oignons...Ouf!!! :D :D :D
