SupportCova Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour, je suis tombé sur une capture d'écran de MAP 3D (2006 apparemment) sur lequel, la fenêtre de propriété d'un bloc lié à une BD affichait une photo (en bas à droite), celle du champ IMAGEPATH je suppose. Est-ce possible avec MAP d'afficher une telle image? ou bien est-ce un montage? http:// http://cjoint.com/?exqUZtApJq Olivier Support Technique Covadis
thierry.garré Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Salut Olivier, effectivement cela serait pas mal du tout.... Tu as remarqué le champs IMAGEPATH juste au dessus de l'image ??? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Turtle Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 pas de nouvelle sur cette photo ? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
SupportCova Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Posté(e) le 19 juin 2010 Ce n'est pas possible avec MAP seulement, il s'agit soit d'un montage photo, soit d'un dev spécifique Olivier Support Technique Covadis
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2010 Posté(e) le 20 juin 2010 Hello Desole mais je n'ai pas vu la photo, donc mystere !? En MAP pur et dur comme le dit Olivier, c impossible ! Cependant il faut savoir que avec les etiquettes FDO (SHP, SDF v3, Oracle Spatial, etc), on peut arriver avec le generateur d'expression FDO de MAP (ou CIVIL) a faire des trucs sympas ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
