Guillaume_Z Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour à tous, je reviens avec une question à priori easy mais sur mon fichier, rien à faire, impossible de décomposer mon bloc:le bloc en question est composé de polylignes et de hachures, et il issu d'une référence qui a été intégrée au fichier de base.quand je le modifie dans l'éditeur de bloc, et que je reviens en mode normal, les modifications n'ont pas été prises en compte (et non, je n'ai pas oublié d'enregistrer les modifs).au final je me retrouve avec un bloc impossible à modifier :mad: si quelqu'un peut méclairer... Merci d'avance! oups mauvaise manip....désolé pour le triplon... [Edité le 23/4/2010 par Guillaume_Z]
lili2006 Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, As-tu essayé une synchronisation après modifs dans l'éditeur de blocs ? Commande clavier "_battman" oups mauvaise manip....désolé pour le triplon.. En éditant tes messages, tu peux les supprimer (cocher le bouton radio correspondant en bas à gauche du message édité) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 Salut à tous, et merci pour ta réponse lili par contre, la commande "_battman" est inconnue au bataillon...donc je bute toujours sur mon bloc. est-ce que ça pourrait venir de la modification de noms de calques dans l'éditeur de bloc? sinon, je n'arrive pas non plus à supprimer les topics, je ne vois pas de radio, mais seulement "effacer le message", commande qui ne marche pas à+
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Aie, peut-être n'existe t-elle pas sur Vlight 2009, elle à du arriver en v2010 (Un spécialiste pourra confirmer,...). est-ce que ça pourrait venir de la modification de noms de calques dans l'éditeur de bloc? Je serai curieux de savoir comment tu as bien put faire ça,...???!!!! :o sinon, je n'arrive pas non plus à supprimer les topics, je ne vois pas de radio, mais seulement "effacer le message", commande qui ne marche pas Ah bon ? Marche chez moi pourtant,... Pour ton bloc, essayes depuis le Désign Center (Control + 2)=> clic droit sur le bloc en question, puis "redéfinir seulement". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 J'ai essayé avec le design center, où j'ai pu trouver mon bloc, mais la commande "redéfinir seulement" est en grisé, héhé...par ailleurs, quand je l'insère dans le dessin, idem, impossible de le modifier. Par contre, jusqu'à présent je n'avais pas pu isoler ce bloc, qui comprenait d'autres éléments, ni trouver son nom (qui est très bizarre d'ailleurs: A$C6........)bref, j'ai donc essayé d'aller modifier ce bloc dans l'éditeur, mais celui ci reste un bloc...non modifiable évidemment...je sais pas ce que j'ai trafiqué mais ça sent les manips hasardeuses pourries.... bref, désolé si je suis pas très clair, mais je me perds...c'est comme si ce bloc n'était rattaché à aucun calque PS: autant te dire que je ne me souviens plus comment j'ai modifié le nom de certains calques, ni que je suis sur de ce que j'avance...
Tramber Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Vlight 2009, Je te surveille :cool: Reprenons : et il issu d'une référence qui a été intégrée au fichier de base Ca veut dire quoi ? Comment STP ? ni trouver son nom (qui est très bizarre d'ailleurs: A$C6........) Comment ça bizarre ? Tu ne sais pas que tu as fait un "coller en tant que bloc" ? mais ça sent les manips hasardeuses pourries.... Expliques clairement l'ensemble de tes manips. Déjà, les "coller en tant que bloc" ne valent pas la commande BLOC (où tu peux gérer l'explosabilité). Ce que je trouverais bien aussi, c'est que tu lises ta ligne de commande et que tu nous dises ce qu'elle renvoie. Parfois, toutes les explications sont là. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Re, Je te surveille , :casstet: :exclam: :cool: :( :) ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 je réponds à tes questions Tramber (désolé je ne maitrise pas le citer...) j'ai d'abord lié ma référence au dessin j'ai donc eu mes calques intégrés à mon dessin, j'ai ensuite pris le bloc principal, et j'ai fait "décomposer". je ne me souviens pas ainsi d'avoir "collé en tant que bloc" puis je me suis retrouvé avec un autre bloc, le fameux que je n'arrive pas à modifier. quand j'essaye, la ligne de commande dit:"Commande: _explode 1 trouvé(s) 138 n'ont pas pu être décomposés." voilà où j'en suis désolé de ne pas être plus précis, mais je fait de mon mieux (1 mois seulement d'utilisation d'Autocad) à+ et merci pour ta réponse
Tramber Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Est-ce vraiment un bloc ? Et pas un groupe ?Ta ligne de commande m'a donné l'idée même si ca ne correspond pas tout à fait à cette idée (?!, je me comprends). Affiche-t-il "Reference de bloc" ou un certain nombre d'objets quand tu lances les propriétés une fois qu'il est selectionné (CTRL+1) ? Ce qui peut être intéressant sur ton bloc, c'est de faire Wbloc en le pré-selectionnant.Je dois partir, bonne soirée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Re, Ah ok ! C'est donc une insertion de XREF mode liaison ! Donc un bloc,... puis je me suis retrouvé avec un autre bloc, le fameux que je n'arrive pas à modifier. quand j'essaye, la ligne de commande dit:"Commande: _explode 1 trouvé(s)138 n'ont pas pu être décomposés." Vraisemblablement un bloc imbriqué,... Est-ce vraiment un bloc ? Et pas un groupe ? Exact ! A vérifier ! Control + H pour grouper/dégrouper,... Peux-tu mettre un extrait de ce fichier en ligne ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 Salut, non, non, ce n'est pas un groupe!allez je mets le fichier en ligne(Lili c'est le même que depuis le début, donc tu sais à quoi t'attendre ;)
jacobs33 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 bonjour, Oui je peux accéder aux entités avec CTRL+H. Commande: '_setvar Entrez le nom de la variable ou [?]: pickstyle Entrez une nouvelle valeur pour PICKSTYLE <1>: 0 donc c'est un groupe mais il n'est pas définis dans la liste des groupes. Commande: -groupe Entrez une option de groupe [?/Trier/Ajouter/Supprimer/Décomposer/Renommer/séLectionner/Créer] : ? Entrez le(s) nom(s) de groupe à répertorier <*>: Groupes définis. Sélectionner Comment le décomposer ?
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, allez je mets le fichier en ligne Bon, je jetterai un œil,... donc c'est un groupe mais il n'est pas définis dans la liste des groupes. Créé avec covadis ? Comment le décomposer ? Un groupe n'est pas "décomposable" mais "dégroupable" Mais si tu veux le faire disparaitre (donc plus un groupe) => Commande: -GROUPEEntrez une option de groupe[?/Trier/Ajouter/Supprimer/Décomposer/Renommer/séLectionner/Créer] : DEntrez un nom de groupe ou [?]: Test Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 Re, la rapidité et l'efficacité de ma connexion internet ne me permets pas de vous faire profiter de mon fichier...tant pis, j'essaierai plus tard de charger un doc moins volumineux je n'ai pas tout saisi des derniers posts, j'ai quand même essayé les différentes solutions évoquées, mais je vous confirme que ce n'est pas un groupe à+
Tramber Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 bonjour, Oui je peux accéder aux entités avec CTRL+H.... donc c'est un groupe mais il n'est pas définis dans la liste des groupes. Mouais. Je ne comprends pas qui est jacobs33. Y-a-t-il un rapport.Lance la commande GROUPE et coche "Inclure sans nom" et vois si tu peux décomposer désormais. Guillaume_Z : pouvons nous savoir, comme je te l'ai demandé, ce qu'affiche la fenêtre des propriétés, tout en haut, quand tu saisis l'objet ?Je ne sais pas pourquoi, je doute tout à fait que ce soit un bloc...Alors même que tu l'as édité dans l'éditeur ad hoc. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Guillaume_Z Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 Allez puisque tu insistes Tramber, je mets en pièce jointe la capture d'écran de mon fameux "bloc". En espérant que la manip soit réussie évidemment http://images.imagehotel.net/q6rktauhtv.jpg à+ et merci PS: si c'est pas un bloc, je comprends vraiment que dalle...[Edité le 27/4/2010 par Guillaume_Z] [Edité le 27/4/2010 par Guillaume_Z]
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Re, Et depuis cet hébergeur après compression ? Je jetterai bien un œil sur ce fichier,... :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 27 avril 2010 Auteur Posté(e) le 27 avril 2010 voili voilou, j'ai un peu réduit le poids de mon machin, et ça a marché nikel! http://dl.free.fr/ct77MFejV par contre j'ai découvert des nouvelles bizarreries:le bloc s'est enrichi d'autres éléments... bref, j'espère que vous vous y retrouverez... en tout cas, grand merci pour le coup de main! à+
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Re, Si tu compresses ton fichier, tu auras moins de mal à l'envoyer,... avec WINRAR par exemple,... Je jette un œil et reviens,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Re, En fait Tramber et toi avait tous deux raisons,... C'est un bloc "fantôme",... En ce qui me concerne, à priori je ne vois pas quoi faire puisque je ne peux même pas l'ouvrir,...(Ni le décomposer d'ailleurs,... =>Commande: _explode 1 trouvé(s)138 n'ont pas pu être décomposés. ) En vidéo,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Il y a déjà eu des messages sur le traitement de blocs anonymes. A trouver sur CADxp. Par contre, j'ai purgé (commande PURGER) le fichier à 1,5Mo ! Y eu des copier-coller de toutes sortes :cool: Il est bourré de groupes (anonymes aussi), je n'ai jamais vu ça ! Même purgé, il m'a bien planté quand j'ai voulu l'enregistrer en DXF12 ! Ne le faites pas ! :o [édité] non, j'ai un double-coeur qui s'est remis à battre. Mais le DXF ne sert à rien j'ai juste voulu voir. Désolé de ne pas avoir de liens mais je suis certain qu'on a déjà discuté de ce type de bloc (infâme) ! [Edité le 27/4/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 C'était quand même marrant de voir un fichier qui vient de AutoCADCivil. Pour moi c'était la première fois. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre les activateurs d'objet sur cette version Laptop2009 :D ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Salut, J'ai un peu regardé, une fois supprimé les groupes et les dictionnaires et purgé correctement, le fichier passe de 10512 ko à 1129 ko. Le bloc "*E11" n'est pas décomposable parce que ses échelles en X, Y et Z ne sont pas exactement uniformes.Sélectionner le bloc, et depuis la palette de propriété, passer les échelles en X, Y et Z à 0.000001, puis décomposer le bloc. Le fichier "nettoyé" (plus utilisable avec Civil ou MAP) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Re, Salut Gilles, Le bloc "*E11" n'est pas décomposable parce que ses échelles en X, Y et Z ne sont pas exactement uniformes. Donc un bloc est non décomposable quand les échelles ne sont pas uniformes ? passer les échelles en X, Y et Z à 0.000001 Pourquoi ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 27 avril 2010 Posté(e) le 27 avril 2010 Oui, un bloc dont les échelles en X, Y et Z ne sont pas uniformes n'est pas décomposable. 0.000001 parce que les échelles du bloc sont :X : 0.0000010014175773Y : 0.0000010014772949Z : 0.0000010014901631qu'on peut, il me semble, raisonnablement arrondir à 0.000001 (ou 0.00000100145, moyenne entre les échelles X et Y, si on veut vraiment conserver le maximum de précision) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
