Dans le soucis d'optimiser notre travail nous nous posons certaines questions.
1. Nous voudrions mettre en relation deux blocs ; c'est à dire relever un regard d'un quelconque réseau donc cela impliquera un bloc point avec ses attributs + un bloc circulaire pour dessiner le regard + un autre bloc dans lequel nous y faisons apparaitre différents renseignements du type (type de réseau, altitude TN, altitude FE, dénivelée). Nous voudrions que l'altitude TN soit en relation dynamique avec l'attribut Z du bloc point et que l'altitude du fil d'eau (fe) se fasse automatiquement après avoir saisie la dénivelée (dernier renseignement du bloc) en gros inscrire une formule dans mon bloc. Est-possible ?
2. Autre question, lors du relevé d'arbre pendant pendant tout relevé topographique nous ne voudrions saisir sur le terrain que le code arbre et celui du diamètre et en DAO voir apparaitre indépendamment le bloc arbre et autre bloc du type "arbre Ø 50" pour son diamètre (sans avoir saisi sur le terrain le texte "arbre Ø"). Est-ce possible ?
merci pour vos réponses
ßen
Bonjour à toutes et tous,
Bloc point covadis ?
Si oui, le laisser comme ça et superposer un autre bloc avec des attributs qui feront ce que tu souhaites :
Bloc regard + Etiquettes (type réseau, altitude TN, altitude, FE,Delta Z
En utilisant les champs dyns Oui !
Même réponse, bloc avec attribut !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
ok merci pour la réponse mais n'aurais tu pas un didacticiel sur les blocs dynamiques parce que ce dont je dispose (l'aide d'autocad) ne m'aide pas beaucoup ...
ßen
