epaisseur trait tracer sous microstation
Bonjour à tous
j'utilise professionnellement microstation capitole V7. J'avais à l'époque un traceur OCE avec lequel j'utilisais le drivers HPGL2 pour générer mes fichiers plt bref tout allait bien.
depuis un an contraint et forcer de changer de traceur pour cause de consommables plus fabriquès, j'ai acquis un traceur OCE CS 2136.
le souci est que je ne peux plus générer mes fichiers plt sous réserve d'utilisation d'une interface OCE qui coute cher. j'utilise donc désormais le driver printer.plt pour tracer en direct.
mon problème majeur est que avec la même configuration depuis je suis limité à 4 ou 5 épaisseur de trait, de diminuer l'épaisseur des traits de fichiers que l'on me fait parvenir car quand j'envoie des fichiers à tracer la sortie traceur me sur élargit tout les traits.
réalisant des études réseaux, vous comprendrez bien qu'à la longue c'est très gênant.
Si vous aviez par hasard une solution à mon problème, j'en serais ravi.
vous remerciant par avance
bonjour,
edite le printer.plt, et ajuste les valeurs:
weight_strokes(mm)=(0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.875, 1.000, 1.125, \
1.250, 1.375, 1.500, 1.625, 1.750, 1.875, 2.000, 2.125, \
2.250, 2.375, 2.500, 2.625, 2.750, 2.875, 3.000, 3.125, \
3.250, 3.375, 3.500, 3.625, 3.750, 3.875, 4.000, 4.125)
cdlt
LrDb
Write a book about what ??
  • 4 mois après...
bonjour
merci pour votre réponse mais pourriez vous m'indiquer la manipulation à effectuer pour éditer cette liste ainsi que celle pour réaliser les modifications nécessaires car même avec le manuel je n'arrive pas à accéder à cette commande.
excuser moi encore et merci d'avance
à bientôt
edite:
ouvre le fichier printer.plt avec le bloc-notes
tu dois y trouver
weight_stokes(mm)=(0.25,0.50,0.75,1.00,............,8.00)
ce qui correspond à l'épaisseur de trait tracé en mm
avec l'épaisseur de trait microstation 0,1,2,3.....
ici, l'épaisseur 3 sur µ correspond à 1mm
à toi de modifier ces valeurs dans le fichier printer.plt
Je me souviens aussi qu'il faut modifier ceci:
style(1) = ( 0.35, 1.05) /hardware/units=MM ; style = dot
style(2) = ( 1.75, 1.05) /hardware/units=MM ; style = med dash
style(3) = ( 4.20, 1.40) /hardware/units=MM ; style = long dash
style(4) = ( 2.80, 1.05, 0.70, 1.05) /hardware/units=MM ; style = dot-dash
style(5) = ( 1.40, 1.40) /hardware/units=MM ; style = short dash
style(6) = ( 2.10, 0.70, 0.70, 0.70, 0.70, 0.70) /hardware/units=MM ; style = dash-dot-dot
style(7) = ( 2.80, 0.70, 1.40, 0.70) /hardware/units=MM ; style = long dash - short dash
en remplaçant /hardware/ par /nohardware/
pour retrouver les styles de traits courants
Tiens moi au courant avant 2011 merci
Lrdb
bonjour Lrdb
je tenais tout d'abord à te remercier d'être le seul à vouloir s'intéresser à mon cas.
d'autre part, je te prie de m'excuser de t'avoir laisser en plan la première fois car faute de temps !!!!
bref, j'ai essayé ta méthode :
- éditer le printer.plt OK
- vérifier les weights stroke OK elles correspondent aux définitions courantes.
- modifier le hardware en nohardware dans les définitions de style.
malheureusement après avoir fait un essai en comparant les deux tracés rien à changer.
Je te remercie quand même.
En espérant une prochaine.
à bientôt.
dans ton fichier plt:
; Substitute the name of a pentable file to be loaded when this driver is selected
;pentable=\dir\file.tbl
regardes si tu as bien un ";" devant "pentable"
peut-être aussi la config de ton traceur
qui doit avoir sa propre table d'épaisseur à désactiver.
voire la qualité d'impression qui est à augmenter
je suis un peu à cours d'idée...
cordialement
Lrdb
  • 3 semaines après...
Bonjour
Jadis j’utilisais le HPGL2 m, mais à l'arrivée du PDF tout à été chamboulé, essaie de remplacer ton HPGL obsolète par le PDF.
Tu vas y gagner en temps, ergonomie et archivage, chez nous c'est la norme d'archivage à long terme le PDF /A
Laurent
