Un petit LISP qui le fait, mais géométriquement parlant une spline ne copiera jamais exactement un arc (à moins de multiplier les points de lissage).
(defun c:a2spl (/ ss kw)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (ssget '((0 . "ARC")))
   (progn
     (initget "Oui Non")
     (setq kw (getkword "\nEffacer les objets source ? [Oui/Non] : "))
     (vlax-for	a (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
(ArcToSpline a)
(or (= "Non" kw) (vla-Delete a))
     (vla-Delete ss)
(defun ArcToSpline (arc / spt ept mpt)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
 (setq	d (vlax-curve-getDistAtParam
    arc
    (vlax-curve-getEndParam arc)
p1 (vlax-curve-getStartpoint arc)
p2 (vlax-curve-getPointAtDist arc (* d 0.25))
p3 (vlax-curve-getPointAtDist arc (* d 0.5))
p4 (vlax-curve-getPointAtDist arc (* d 0.75))
p5 (vlax-curve-getEndpoint arc)
 (vla-AddSpline
   (vla-ObjectIdToObject *acdoc* (vla-get-Ownerid arc))
   (vlax-make-variant
     (vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray
  vlax-VBdouble
  '(0 . 14)
(append p1 p2 p3 p4 p5)
   (vlax-3d-point (vlax-curve-getFirstDeriv arc (vlax-curve-getStartParam arc)))
   (vlax-3d-point (vlax-curve-getFirstDeriv arc (vlax-curve-getEndParam arc)))
Salut (gile),
Cela reste excellent!
J'ai bien essayé, mais tu es le plus rapide, je me doutais bien que l'usage de param était indispensable pour avoir une approche simple d'une solution.
Testé sur des SCU non parallèles, c'est parfait Bravo
Magnifique routine comme d'habitude, mais je ne vois pas du tout dans quel domaine il est imperatif de transformer / convertir un Arc en Spline !? :casstet:
Qq explications svp ?
Transformer / convertir un arc ou cercle en polyligne (ou plutot polygone regulier)
c'est un grand classique par contre ! :)
Merci, Le Decapode
Comme d'hab Gile toujours là!! :D
Puis-je permettre une complexivitée dans ma demande?
Serais-ce possible que le spline n'a que 3 points et qu'il garde les même layers et type de ligne d'origine?
D'avance merci de ton feedback.
J'ai un collégue de passage qui n'a absolument pas suivi la procédure....et je dois tout transformer!
