jacobs33 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Bonjour, Et il possible de modifier l'épaisseur de ligne du calque en "par_defaut" en passant part la ligne de code. (command "-calque" "ep" "par_défaut" "") Merci :) :)
Patrick_35 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Salut Si j'ai bien compris (setvar "celweight" -3) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jacobs33 Posté(e) le 16 avril 2010 Auteur Posté(e) le 16 avril 2010 L'idée c'est de modifier toutes les valeurs des calques existants. (command "-calque" "ep" [surligneur]"par_défaut"[/surligneur] "*" "") La Valeur "par_défaut" n'est pas valide il faut donner valeur numérique du type "0.20"
Patrick_35 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Il faut mettre la valeur Pardéfaut Pour connaitre toutes la valeurs proposées en ligne de commande, tu faisCommande: -calque Calque courant: "Un_calque_démonstration"Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher]: ep Entrez l'épaisseur de ligne (0.0mm - 2.11mm): [surligneur]?[/surligneur]ByLayer ByBlock Pardéfaut0.00 mm 0.05 mm 0.09 mm 0.13 mm 0.15 mm 0.18 mm0.20 mm 0.25 mm 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm0.53 mm 0.60 mm 0.70 mm 0.80 mm 0.90 mm 1.00 mm1.06 mm 1.20 mm 1.40 mm 1.58 mm 2.00 mm 2.11 mm Entrez l'épaisseur de ligne par défaut pour les nouveaux objets ou [?]: Sinon, un petit lisp ;) (defun c:cdef(/ cal doc) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for cal (vla-get-layers doc) (vla-put-lineweight cal -3) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
jacobs33 Posté(e) le 17 avril 2010 Auteur Posté(e) le 17 avril 2010 Bonjour, Super, Merci, Pour le le code. Pour le point d''interrogation j'ai eu une absence ....
