lili2006 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Une p'tite vidéo réalisée depuis le module "volet paysager" de covadis,... M'reste plus qu'à bosser le rendu,... Pas mal ce p'tit module,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Bonjour Lili, je ne connais pas covadis mais le côté saccadé de l'animation me fait penser que la trajectoire de la caméra n'est pas défini à partir d'une polyligne.Bon sinon, les vacances de pâques seront peut être propice au travail du rendu.. :P Bonne continuation donc. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 16 avril 2010 Auteur Posté(e) le 16 avril 2010 Re, Salut Curcis, que la trajectoire de la caméra n'est pas défini à partir d'une polyligne. Ben si pourtant,.... Bon, ce n'est qu'un début :o Bon sinon, les vacances de pâques seront peut être propice au travail du rendu.. C'est toujours sur le feu, :P Et je vais bientôt avoir plus de tps,... Les projets des étudiants sont bientôt "techniquement" bouclé ! (D'ou l'illustration par cette vidéo). je ne connais pas covadis Dans un premier tps, j'ai trouvé ce module plus abordable que AutoCAD mais il me manque le ciel et quelques textures,... A ce propos, j'ai téléchargé blender pour voir. Quelqu'un aurait une doc en français par hasard ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 17 avril 2010 Posté(e) le 17 avril 2010 Salut Lili2006 si dessous un lien vers un film réalisé intégralement avec Autopiste,Covadis et Autocad en guise d'exemple de ce qui est possible http://webtv.batiproduits.com/searchvideo.php?query=AUTOPISTE&t=_20100417_095740_9369&videoId=156&page=1 cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 17 avril 2010 Auteur Posté(e) le 17 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Thierry, Balaise ! Pour le fond bleu, est-ce uniquement le fond d'écran comme j'ai fait sur la vidéo ci-dessus ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 17 avril 2010 Posté(e) le 17 avril 2010 Non, il s'agit d'une texture (photopanoramique de ciel) appliquée à l'intérieur d'un cylindre englobant le projet Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 17 avril 2010 Auteur Posté(e) le 17 avril 2010 Re, Ok ! Merci de ta réponse Thierry, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 17 avril 2010 Posté(e) le 17 avril 2010 Bonsoir, Thierry, j'aimerais connaitre l'astuce que vous avez employé pour le marquage au sol ? Merci d'avance laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 18 avril 2010 Auteur Posté(e) le 18 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Avec les mêmes outils, un peu plus travaillé,... Vidéo Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 18 avril 2010 Posté(e) le 18 avril 2010 Bonsoir, Pour le marquage au sol, projection de la poly2D de marquage sur le MNT chaussée, puis découpe automatiquement la poly3D (programme lisp écrit spécifiquement) Par contre il serait plus simple d'utiliser une symbolique linéaire qui redessine l'objet de base sous forme de poly indépendante, puis projection des poly 2D sur le MNT chaussée. Ensuite dessin de la section de la peinture blanche (rectangle 10cm de large et 1cm de haut) puis avec le module volet paysager, utilisation de la commande d'extrusion. Olivier Support Technique Covadis
lovecraft Posté(e) le 19 avril 2010 Posté(e) le 19 avril 2010 Ok merci olivier pour la méthode du marquage au sol. C'est effectivement ce que je craignais. c'est exactement la méthode que j'utilise sous autocad. Encore merci Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
bexkivr Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 pour blender il y a le siteduzero.comtuto en français, même si blender est seulement en anglais
