Invité ingoenius Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Je comprend pas pourquoi cette formule me retourne un erreur??la derniere ligne il y a juste une multiplication, mais j'arrive pas a trouver la faute (defun c:PtD() (setq Perc (getreal "\n Insere un nombre pour le Pourcentage? :")) (setq A (atan(/ Perc 100.0)));OK (setq B (/ 180.0 PI ));OK (setq C (* B A));Degres de la pente ICI ERREUR?? )
Tramber Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Je ne vois pas d'erreur. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité ingoenius Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 moi quand je lance les routine la dernière multiplication me retourne ceci ; erreur: fonction incorrecte: 57.2958 J'ai relancée autocad et maintenat ça fonctionne, bizarre c'est la premiere fois que je vois cela BUG?? [Edité le 16/4/2010 par ingoenius]
lili2006 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Chez moi (V2008 pleine) C:PTDCommande: ptd Insere un nombre pour le Pourcentage? :2514.0362 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité ingoenius Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Ici le 2 routines de base, ensuite je vais faire un lisp complet qui va dessiner la rampe en 3d (defun c:PtD () (setq Perc (getreal "\n Pourcentage d'inclinaison? :")) (setq A (atan(/ Perc 100.0)));OK (setq B (/ 180.0 PI));OK (setq Degres (* A B));resultat en degres ) ; (defun c:DtP () (setq Degres (getreal "\n Dégres inclinaison?:\n")) (setq DTR (/ PI 180)) (setq G2 (* Degres DTR)) (setq TAN (/ (SIN G2) (COS G2))) (setq Perc (* 100 TAN));resultat en Pourcentage )
capde06 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 il y a longtemps jai fait ce lisp pour dessiner un ligne avec pourcentage de pente (defun c:lp100 (/ f pt1 ech_prof pt2 l) (if (not echx)(setq echx 1.0)) (if (not echz)(setq echz 1.0)) (setq p100 (*(/(getreal "\npourcentage de pente :")100)(/ echz echx))) (setq pt1 (getpoint "\nPoint de base")) (setq l (*(getdist "\nLongueur du segment :" pt1)echx)) (setvar "osmode" 0) (command "ligne" pt1 (polar pt1 (atan p100) (/ l (cos(atan p100))))"") ) les variables echx echzpour dessiner sur des profils avec échelle vertical et horizontales1/200 echx = 0.2 Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Re, Sinon bonuscad à également écrit ceci => (defun errlsp (ch) (cond ((eq ch "Function cancelled") nil) ((eq ch "quit / exit abort") nil) ((eq ch "console break") nil) (T (princ ch)) ) (setvar "cmdecho" v1) (setvar "orthomode" v2) (setvar "osmode" v3) (setvar "blipmode" v4) (setvar "snapang" v5) (setq *error* olderr) (princ) ) (defun C:DEV ( / v1 v2 v3 v4 v5 d_pc p_o p_f olderr) (setq v1 (getvar "cmdecho") v2 (getvar "orthomode") v3 (getvar "osmode") v4 (getvar "blipmode") v5 (getvar "snapang") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "orthomode" 0) (setvar "blipmode" 0) (setq olderr *error* *error* errlsp) (initget 1) (setq d_pc (getreal "\nEntrer la valeur de la pente (rampe) en % ?: ")) (setvar "snapang" (atan (/ d_pc 100.0))) (initget 8) (setq p_o (getpoint "\nPoint de départ : ")) (if (eq p_o ()) (setq p_o (getvar "lastpoint"))) (setvar "orthomode" 1) (initget 41) (setq p_f (getpoint p_o "\nPoint final : ")) (setq dlt_x (- (car p_f) (car p_o))) (setq d (/ dlt_x (cos (atan (/ d_pc 100.0))))) (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384))) (command "_.line" p_o (polar p_o (atan (/ d_pc 100.0)) d) "") (setvar "cmdecho" v1) (setvar "orthomode" v2) (setvar "osmode" v3) (setvar "blipmode" v4) (setvar "snapang" v5) (setq *error* olderr) (prin1) ) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
