Maxime38 Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Bonjour messieurs dames Je post sur votre forum car je n ai malheuresement pas reussi a trouver ma réponse sur les topic deja existants (ni sur d'autres sites d ailleurs) :( Le format IGES (*.igs ou *.iges) a été créer pour exporter / importer des fichiers de CAO facilement entre plusieurs logiciels de CAO, tels que Pro/E Caita et j en passe. Malheuresement si je ne dis pas de bétises, AutoCad n est pas compatible avec cette extention de fichier. Ainsi j'ai fait des recherches, quand j ai vu que les fichiers IGES etaient ecrits en ASCII, jai voulu aller voir a quoi cela ressemblait. Donc en ouvrant un *.igs avec le bloc note (par exemple), on obtient une structure comme suit (les ___ représentent des espaces) : 1H,,1H;,20HCNEXT - IGES PRODUCT,89HC:\Documents and Settings\Standard\MeG____1s documents\Catia\Modèles\Moteur tondeuse\piston.igs,43HIBM CATIA IGES -G________2CATIA Version 5 Release 8 ,26HCATIA Version 5 Release 8 ,32,75,6,75,15,G__________3,1.0,2,2HMM,1000,1.0,15H20030223.165530,0.001,10000.0,,17HDASSAULT SYSTEG__4MES,11,0,15H20030223.165530,; G 5108____1____0____0____0____0____0____001010001D 1108____0____3____1____0______________________0D 2110____2____0____0____0____0____0____001010001D 3110____0____0____1____0______________________0D 4108,0.0,-1.0,0.0,60.0,0,0.0,-60.0,0.0,1.0,0,0;________________1P 1110,-38.97114317,-60.0,-1.5,-31.0,-60.0,-1.5,0,0;_____________3P 2 J'aimerai savoir si des personnes sauraient ce que signifie tout cela, par exemple telle ou telle colonne serait les X, Y ou Z, ou les definitions des forces / moments ou autres.Le but étant de créer un programme qui lirait ce fichier, le décode, et le sortirait sous la forme : Figure1_____Surface1________point1 (x,y,z)________point2 (x,y,z)etc etc J'espere que vous saurez m'aider :) Merci [Edité le 15/4/2010 par Maxime38]
