Bonjour messieurs dames
Je post sur votre forum car je n ai malheuresement pas reussi a trouver ma réponse sur les topic deja existants (ni sur d'autres sites d ailleurs) :(
Le format IGES (*.igs ou *.iges) a été créer pour exporter / importer des fichiers de CAO facilement entre plusieurs logiciels de CAO, tels que Pro/E Caita et j en passe. Malheuresement si je ne dis pas de bétises, AutoCad n est pas compatible avec cette extention de fichier.
Ainsi j'ai fait des recherches, quand j ai vu que les fichiers IGES etaient ecrits en ASCII, jai voulu aller voir a quoi cela ressemblait. Donc en ouvrant un *.igs avec le bloc note (par exemple), on obtient une structure comme suit :
1H,,1H;,20HCNEXT - IGES PRODUCT,89HC:\Documents and Settings\Standard\MeG 1l
s documents\Catia\Modèles\Moteur tondeuse\piston.igs,43HIBM CATIA IGES -G 2
CATIA Version 5 Release 8 ,26HCATIA Version 5 Release 8 ,32,75,6,75,15,G 3l
,1.0,2,2HMM,1000,1.0,15H20030223.165530,0.001,10000.0,,17HDASSAULT SYSTEG 4
MES,11,0,15H20030223.165530,; G 5
108 1 0 0 0 0 0 001010001D 1
108 0 3 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 0 0 001010001D 3
110 0 0 1 0 0D 4
108,0.0,-1.0,0.0,60.0,0,0.0,-60.0,0.0,1.0,0,0; 1P 1
110,-38.97114317,-60.0,-1.5,-31.0,-60.0,-1.5,0,0; 3P 2
J'aimerai savoir si des personnes sauraient ce que signifient tout cela, par exemple telle ou telle colonne serait les X, Y ou Z, ou les definitions des force / moments ou autres.
Le but étant de créer un programme qui lirait ce fichier, le décode, et le sortirait sous la forme :
Figure1
Surface1
point1 (x,y,z)
point2 (x,y,z)
etc etc
J'espere que vous saurez m'aider :) Merci
