bloc dynamqiue et point de base
Bonjour
JE débute dans l'utilisation des blocs dynamique et je n'arrive pas définir une point de base qui resterai au centre d'un rectangle dont les dimensions sont variable grace a une table des propriétés.
merci d'avance
Utilise une action de déplacement spécifique à ce point de base avec un variateur de distance de 0.5 (quand on étire un rectangle de 1 vers la droite, le point de base se déplace de 0.5 vers la droite).
hello
nettement plus simple
tu fais un carre ( c'est un rectangle aussi ) dont le centre est en 0,0
et pour chaque coté un etirement double avec point central
pas besoin de faire varier le point de base comme ca
puisque c'est ton pint d'insertion de ton bloc
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
