Inversion du nuage de révision
J'aimerais savoir s'il est possible d'inverser le sens d'un nuage de révision s'il n'est pas fait à partir d'un objet. En effet, l'option est proposée lorsqu'on le réalise à partir d'un objet mais sinon l'inversion a l'air aléatoire ?
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance.
COmmande INVERSER (ou option du PEDIT) après coup ?!
(Si tu parles bien du sens de la polyligne et non le sens d'orientation des arcs de cercle.)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Malheureusement je parle bien du sens des arcs de cercle !
"Lesourd2", le changement de style (normal ou calligraphie) gère l'épaisseur des arcs de cercle mais pas le sens.
Alors personne ?
Tu peux essayer de recréer un nuage de révision à partir de ton nuage de révision, puis de l'inverser.
  Citation
Non, il n'y a bien que ta capcité à le modifier dynamiquement selon que ta souris est plutôt à l'"intérieur" ou à l'extérieur de ta figure.
C'est quand même très interactif et pratique mais il n'y a pas d'option "après coup". Normal, ca n'est qu'une vulgaire polyligne;
./__\.
