Quakiii Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Bonjour, Quelqu'un connait-il une méthode pour réaliser un filetage propre d'un arbre claveté ou chanfreiné ?Car la la cosmétique ne respecte pas le chanfrein et la rainure de clavette ... (cf image ci-dessous) http://img159.imageshack.us/img159/1553/tempp.jpg Merci d'avance.
jaunin Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Bonjour,j'ai essayé de faire l'inverse de vous, je suppose.J'ai dessiné l'arbre.J'ai créé un plan à la distance de la fin du filet sur la pièce.Ensuite j'ai fait le chanfrein.J'ai inséré le cosmétique filet, avec surface de départ le plan de la fin du filet.Direction contre la face de la pièce, côté ouverture clavette.Longueur filet jusqu'à surface, celle du chanfrein.Et maintenant je fais l'ouverture de la clavette.Autrement il y a toujours la possibilté de dessiner une vraie découpe de filet.Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Car la la cosmétique ne respecte pas le chanfrein et la rainure de clavette ...Une fois créé ton chanfrein peut se travailler comme une surface, donc tu peux découper les parties qui ne t'intéressent pas avec les outils habituels.
Quakiii Posté(e) le 15 avril 2010 Auteur Posté(e) le 15 avril 2010 OK ça joue effectivement en décalant un plan et en faisant une cosmétique jusqu'à la surface inclinée du chanfrein.Ensuite il suffit de copier coller les surface de la rainure de clavette et de les fusionner avec la cosmétique pour enlever la partie non désirée. http://img176.imageshack.us/img176/5748/tempr.jpg Merci pour le coup de main A+++
