Bonjour , j'ai besoin d'un coup de pouce
(setq ss (ssget "X" '((-4 . ""))))
Dans cette expression , je n'arrive pas à remplacer (2 . "R20D") par une variable.
R20D étant le nom d'un bloc que je vais extraire d'une liste de blocs, d'où la variable.
(setq ss (ssget "X" (list( cons -4 "
A toi de t'assurer que la variable est bien une "chaîne" de texte. C'est tout.
Cons est une sorte de list, je ne rentre pas dans le détail.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber , je viens de trouver cette formule (arrangée) dans un lisp de Patrick_35
(setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 bln))))
C'est ce qu'il me faut , quant aux détails , je coince souvent dessus , j'ai d'énormes lacunes et la mémoire qui flanche !
a+
Je republie car, je ne sais pas pourquoi, mon texte était mangé !
./__\.
Petite explication du pourquoi du comment.
L'apostrophe (') devant une parenthèse est une abréviation de la fonction quote :
'expr est équivalent à (quote expr).
La fonction quote empêche l'évaluation de l'expression :
'(+ 1 2 3) ou (quote (+ 1 2 3)) retourne (+ 1 2 3) sans évaluer l'expression.
de même
(setq a 12 b "toto")
'(a b) ou (quote (a b)) retourne (a b)
alors que (list a b) retournera (12 "toto").
Ceci dit, dans un filtre de sélection (liste de paires pointées) si certaines données sont des expressions à évaluer, il ne faudra ni 'quoter' la liste, ni 'quoter' les paires contenant ces expressions, mais les autres paires (qui ne contiennent que des 'expressions autoévaluantes') peuvent être quotées.
(list '(0 . "INSERT) (cons 2 nomBloc)) est valide (si une chaîne est affectée à nomBloc, bien sûr).
