MIB Posté(e) le 30 juin 2004 Partager Posté(e) le 30 juin 2004 Bonjour, Je constate une lenteur par moment de l'ouverture et fermeture de fichiers, il est affiché image de synthese dans la barre d'état. Quelqu'un sait il d'ou cela viens? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nobless Posté(e) le 30 juin 2004 Partager Posté(e) le 30 juin 2004 he bonjour, Tu dois avoir une image inserée dans ton planIl faut le temps de la chargées Autodesk avait annoncer que 2005 serait beaucoup + rapide a l'ouverture et a l'enregistrement surtout en reseau et je confirme C'est parfois plus de 50 % de gain de temps qu'avec 2002 @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 30 juin 2004 Auteur Partager Posté(e) le 30 juin 2004 Merci. J'ai effectivement un logo en image mais sur plusieurs fichiers (de même dimension) et ils ne sont pas tous lent en ouverture. De plus sur la version 2002 l'ouverture n'était pas aussi lente. Si le fichier je l'enregistre sur mon disque dur de ma machine cette lenteur disparait. Je ne constate pas de probleme reseaux avec d'autres application. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nobless Posté(e) le 30 juin 2004 Partager Posté(e) le 30 juin 2004 verifie dans tes fichiers lent si tu n'as pas d'autre image inserer (mais pas forcement visible) en ouvrant le gestionnaire d'image (tape IMAGE)il arrive qu'il en reste a detacher et verifie les chemin de recherche de l'image Sinon il existe un tas de solution pour accelerer ton ouverture-Copy ton logo dans ton support autocad c'est la qu'il va chercher en premier-Tu peux aussi creer un Projet tu tape projectname dans tes dessin tu l'appel "machin" tu vas dans les options onglet Fichiers clic sur Chemin de recherche de fichiers de projet et rajoute ton projet machin puis tu ajoute chaque dossier contenant tes references externes (blocs, image, xrefs...) il y en d'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 30 juin 2004 Auteur Partager Posté(e) le 30 juin 2004 C'est deja fait, il s'agit bien d'une image lier. Mon probleme est un probleme reseau au niveau autocad. Car les même fichiers sur le disque C de la machine sont beaucoup plus rapide. Probleme je ne sais pas comment resoudre ce probleme. Alors si quelqu'un a une idee. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique Posté(e) le 30 juin 2004 Partager Posté(e) le 30 juin 2004 Bonjour, J'avais le même problème avec autocad 2004. Je l'es résolu en désactivant sous windows l'option actver/désactiver les icones de signature numériques. Ceci en faisant un clic droit sur un fichier DWG et ensuite cliquer sur l'option citée ci-dessus. Slts Dom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 1 juillet 2004 Auteur Partager Posté(e) le 1 juillet 2004 Merci, mais deja fait et cela ne donne rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 5 juillet 2004 Auteur Partager Posté(e) le 5 juillet 2004 J'ai resolu mon probleme d'ouverture et d'enregistrement en reinstallant la version AUTOCAD 2002. Pourquoi cela marche, je ne sait pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 13 juillet 2004 Auteur Partager Posté(e) le 13 juillet 2004 DE e temps en temps mon probleme reviens et je demarre AUTOCAD 2002 et il se resoud. Quelqu'un saurait il pourquoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2004 Partager Posté(e) le 26 juillet 2004 Bonsoir Si j'ai bien compris, maintenant tu as à la fois AutoCAD 2002 et AutoCAD 2004 OPERATIONNELS sur ton poste ? SVP quels Services Packs as tu installé ? (sur ces 2 ACADs) Ensuite quel logiciel de réseau, utilises tu ?- Microsoft Serveur Win NT 4.0 ou Win 2000 ou Win 2003 ?et pour ces Windows, quel niveau de Service Pack ?- Novell (quelle version) ?- Autres ? A priori avec AutoCAD 2002, tu es toujours "rapide" sur le réseau ? Par contre si tu travailles EN LOCAL, tu es toujours rapide avec la 2004 ? Ensuite est ce une version normale monoposte d'AutoCAD 2004 ou bien une version Réseau FlexLM ? Avec AutoCAD 2004, lorsqu'il est LENT: tu lances la version 2002 et tout rentre dans l'ordre ??? Crabuleusemenrt Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIB Posté(e) le 23 août 2004 Auteur Partager Posté(e) le 23 août 2004 Si j'ai bien compris, maintenant tu as à la fois AutoCAD 2002 et AutoCAD 2004 OPERATIONNELS sur ton poste ? NON AUTOCAD 2005 SVP quels Services Packs as tu installé ? (sur ces 2 ACADs) AUTOCAD 2005 VERSION INITTIALEAUTOCAD 2002 15.0.6.030 Ensuite quel logiciel de réseau, utilises tu ?- Microsoft Serveur Win NT 4.0 ou Win 2000 ou Win 2003 ? WIN 2000et pour ces Windows, quel niveau de Service Pack ?- Novell (quelle version) ? Service pack 4- Autres ? A priori avec AutoCAD 2002, tu es toujours "rapide" sur le réseau ? oui c'est ca. Par contre si tu travailles EN LOCAL, tu es toujours rapide avec la 2004 ? oui en 2005. Ensuite est ce une version normale monoposte d'AutoCAD 2004 ou bien une version Réseau FlexLM ? oui version monoposte normal. Avec AutoCAD 2004, lorsqu'il est LENT: tu lances la version 2002 et tout rentre dans l'ordre ??? exactement. Crabuleusemenrt Voila les infos demandée MERCI. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
