marre-des-loggin Posté(e) le 10 avril 2010 Posté(e) le 10 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Mes configs:winXP Pro SP3 32 bit et Vista Integral 64 bit, Autocad Full FR, excel 2007 Dans mes fichiers DWG 2010, j'ai des cellules excel (*.xls 2003) lié soit dans l'espace papier, soit dans l'espace présentation qui lors de la publication soit en PDF (imprimante virtuel d'Acrobat ou export DWG to PDF d'Autocad), soit sur imprimante, sont d'une qualité inexploitable. Alors qu'avec les mêmes réglages sous autocad 2009 la qualité est parfaite. Voici la procédure utilisé:Les cellules des tableaux sont directement intégrées depuis excel :Dans excel -> sélection de cellules -> copierDans AutoCAD -> Edition -> collage spécial -> Coller avec liaison -> feuille de calcul MO Excel 2003 L'utilisation d'une liaison de données n'est pas adapté à mes fichiers, d'autant plus que la mise à jour des données n'est pas en temps réel et qu'en cas d'insertion de donnée par une sélection de cellules, autocad me demande de sauvegarder le fichier Excel et rien d'autre ne ce passe. Quant aux variables systèmes qui peuvent jouer un rôle sur la qualité d’impression des objets OLE :OLEQUALITY (valeurs de 0 a 3) et OLESTARTUP (valeurs de 0 ou 1), elles n'on pas d'influence sur la qualitée final Je peu mettre à disposition un fichier PDF généré avec AutoCAD 2010 et AutoCAD 2009 avec la même procédure et les mêmes fichiers xls et dwg ou la différence de qualité entre les versions 2009 et 2010 sont flagrantes Si une bonne âme a une idée je suis preneur.MerciJo
