Programmer touche pour fonction
Je souhaite paramétrer une touche du clavier qui exécute la fonction suivante :
- déplacer objet sélectionné dans un calque prédéfini et gelé
L'objectif est de nettoyer un plan en "gelant" les altitudes en trop.
Le principe :
- je sélectionne un bloc point topo
- je presse la touche "X" au clavier
=> ca déplace le bloc sur le calque "Z"
Il faut juste que je puisse paramétrer à un moment donné (ou directement dans le lisp) le nom du calque de destination "Z" et la touche du clavier "X".
Merci d'avance.
Cordialement.
Yoann
Tu peux faire une macro bouton diesel qui marche en continu par exemple
avec une veille commande de dinosaure : changer
*^C^Cchanger;\;p;ca;CalqueZ;;
Remplace CalqueZ par le nom de ton calque par contre attention pas d'espace dans une macro cela correspond a enter
A partir d'une touche du clavier ???? pas d'idée désolé.
bonne soirée
Pascal
J'ai trouvé !
1- tape CUI et valide
2- developpe Touches de raccourci dans Personnalisation dans tous les fichiers
3- selection un raccourci existant et clic droit dupliquer
4- clic droit de nouveau renommer
5- Volet à droite - propriétés
6- Général - Nom renomme ta macro
7- Macro - tape : *^C^Cchanger;\;p;ca;Calque2;;
(* pas obligatoire tous dépend sit tu veux répéter la commmande ou pas ?)
8- Accès - clic sur les 3 petits point pour ouvrir la bld touches de raccourci
7- sélectionne sur ton clavier soit une touche fonctionnelle comme F4
ou un combinaison avec CTRL ou ALT et ok
9- ok et test
10- echappe pour stoper un commande répétitive.
A toi de joué
Pascal
