jhazz Posté(e) le 8 avril 2010 Posté(e) le 8 avril 2010 Bonjour Sur autocad 2010 j'essaye de créer une macro avec l'enregistreur action qui tracerai un carré avec a l'intérieur deux lignes partant du même cote et se rejoignant sur le milieu de la ligne opposé a leur point de départ. J'arrive à créer le carré avec les pauses utilisateur pour saisir des valeurs de dimension et c'est la que le problème commence. Les lignes apparaissent mais si les valeurs de dimension du carré ne sont pas les mêmes que celle d’origine les lignes ne sont plus alors rattachées aux extrémités du carré. Voila j’espere avoir été claire. merci d'avance
