petitedelphine Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Hello, alors après avoir lu et relu les sujet sur l'insertion de date et la commande revdate et bien evidemment tester sur autocad je n'arrive pas à faire ce que je veux.... J'aimerais garder uniquement la date automatique et pas le nom du fichier et l'utilisateur, dans l'aide d'autocad j'ai trouvé ceci: "Si vous n'insérez pas la date et l'heure de la révision au moment de la création du dessin, vous pouvez les insérer ultérieurement. Un bloc est inséré au point spécifié. Au besoin, vous pouvez décomposer ce bloc et redéfinir l'emplacement de chaque attribut. En enregistrant les nouveaux attributs dans un bloc nommé REVDATE, vous pouvez vous assurer qu'ils seront mis à jour chaque fois que vous utiliserez la commande REVDATE. " mais ça fonctionne pas et si je vais dans l'éditeur de bloc je peux rajouter des attribut mais les 3 de base reste. Peut-on créer un bloc uniquement avec la date REVDATE? si oui comment créer un attriut avec cette seule fonction??? Ou sinon comment modifier ou parametrer le bloc REVDATE uniquement avec la date??? Merci de votre aide!!!! Delphine
vincentp010 Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Salut, et si tu utilise un champs date (insertion -> champ)sur la 2009 j'ai commande inconnue pour REVDATE. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
petitedelphine Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 cette commande n'existe apparement pas encore sur 2007LT
bonuscad Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Bonjour, Je crois savoir (sans pouvoir vérifier) que sous une LT la commande RTEXT est valide. Tu prends l'option "Diesel" et tu rentre l'expression $(edtime, 0, MON DD"," YYYY) ou sous une autre forme qui te convient, voir l'aide. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 8 avril 2010 Posté(e) le 8 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Et en utilisant les propriétés du dessin ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
petitedelphine Posté(e) le 8 avril 2010 Auteur Posté(e) le 8 avril 2010 alors RTEXT ne fonctionne pas apparement... utiliser comment les propriété du dessin?Merci je perd pas espoir d'y arriver.....
lili2006 Posté(e) le 8 avril 2010 Posté(e) le 8 avril 2010 Re, En utilisant des CHAMPS personnalisés (Propriétés du dessin) Un post à consulter ici Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
petitedelphine Posté(e) le 8 avril 2010 Auteur Posté(e) le 8 avril 2010 malheureusement sur LT on peut pas inserer des champs...bref vais contnuer de changer les dates manuellement.....
lili2006 Posté(e) le 8 avril 2010 Posté(e) le 8 avril 2010 Re, Oups, désolé ! Et en le faisant sur une version pleine sous forme de fichier gabarit , Devrait pouvoir être utilisé sous lt, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
petitedelphine Posté(e) le 8 avril 2010 Auteur Posté(e) le 8 avril 2010 peut-etre encore faut-il avoir un version complete pour le faire!!!! peut-etre que j'ai qqch a la maison vais voir!!!
