Ouverture plusieurs Autocad par Windows 7
Lorsque par l'explorateur j'ouvre des DWG, Windows 7 m'ouvre autant d'Autocads différents que de dwg !
Avez-vous un avis pour régler ce problème ?
Merci.
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Si tu fais bouton droite sur le fichier et dans "ouvrir avec" il faut que le fichier soie lancé avec "Autocad DWG Launcher" et non avec "Autocad Application", par contre moi sous Vista si je prennais plusieurs fichiers depuis l'explorateur s'il n'avait pas fini d'ouvrir le premier alors il ouvrait un nouveau Autocad pour le suivant mais j'ai plus ce problème avec le W7 64
Merci ! en effet j'ouvrais avec AutoCAD et non pas le Launcher ! Et la SDI = 0
Le launcher m'ouvrait le Design Review à l'époque et je l'avais zappé. Je l'ai remis et ça marche.
Merci à vous !! ;)
En attendant, tu peux faire un glisser-déposer avec CTRL maintenu enfoncé. Tu verras tout de suite si cela a un rapport avec SDI.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
