davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 salut à tous !On vient de m'installer Autocad 2010 depuis quelques semaines et je découvre de nouvelles fonctionnalités fort pratiques. Notamment les contraintes dynamiques !Une merveille ! On se croirait presque dans solidworks :D alors j'essaie, je test, je bidouille...(Eh oui ! quand on a pas un prof à ses cotés, c'est le System-D qui prévaut !) Et la je suis tombé sur un os ! les cotations dynamiques permettent de contraindre deux objet entre eux !Soit ! Mais j'aimerais que la contrainte (valeur de cette cotation) dépende d'une valeur d'un tableau.je créé un tableau dans lequel je rentre des valeurs et dans lequel d'autres valeurs apparaissent par le biais de formule (comme un tableau excell). Les valeurs qui apparaissent alors sont celles que je doit utiliser dans mes contraintes dynamiques... hum hum.... me suis-je bien fait comprendre ? :casstet: Or... quand je créé une cotation dynamique, la valeur doit être rentrée au clavier et ne peut pas être la valeur présente dans la cellule d'un tableau !(création d'un champ impossible) Quelqu'un a t'il la solution à ce problème ? :o poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 la fonction cotes dynamiques est sympa ne reste que ce bémol... :( poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
RhymOne Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Salut j'ai bien aimé les contraintes dynamique je suis bien fier de ma section tunnel paramètré. Normalement au lieu de mettre une valeur clavier tu peut mettre une lettre si dans ta formule tu a mis lettre=formule.Je sais pas i je mes uis fait bien comprendre. Ex:A=L*lL= une valeurl= une valeurA se calcule une fois rentée L et l.Puis tu peut ensuite crée une contraintes utilisateur genre:A+(L-l) ou autre... A voir profil de tunnel hydraulique : http://dl.free.fr/u46P4YE3F A plus. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 ben en fait le problème se pose quand on veux faire le contraire... imposer à la cote, une valeur qui se trouve dans le tableau. exemple : dans un tableau que j'ai préalablement créé, à la case B3 il y a une valeur (obtenue soit par une formule impliquant d'autres cases du tableau, soit en rentrant la valeur dans cette case manuellement). entre deux traits parallèles j'impose une cote dynamique (appelons la d1) dont je voudrait que la valeur soit celle du tableau à la case B3. seulement voila ! la valeur de ma cote sera soit une valeur entrée manuellement soit une formule utilisant d'autres cotes (d2+d3 par exemple) comment faire pour que "d1=B3" ? poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
RhymOne Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Je capte pas la ba tu lui met resultat de B3=totoet pour d1=totoDeja de quel tableau préalablement remplis tu parle?Le tableau des contraintes? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 pour entrer dans les détails... dans le cadre d'une coupe sur un niveau la dalle du niveau supérieur se trouve à 71.04m NGFcelle en dessous a 68.50m ngf. l'écart entre les deux dalles est donc 354cm je dessine un premier trait symbolisant la dalle du dessus. puis je la copie et la décalle de 354 unités...(nous travaillons donc en cm) dans un tableau j'ecrit donc niveau dalle supérieur : 71.04 dans la case A3niveau dalle inférieur : 68.50 dans la case B3 Dans la case C3 j'écrit alors : "=(A3-B3)*100"la valeur 354 apparait donc dans la case C3 j'applique alors une cote dynamique entre le trait qui symbolise la dalle du haut et celui qui symbolise la dalle du bas. ainsi lorsque le niveau change (si je remplace la valeur écrit dans la case A3) la cotation s'adapte et la dalle inférieur bouge par ailleurs j'applique des annotations indiquant les niveaux de dalles.pour l'annotation indiquant la dalle du haut je clique sur "Champ/formule/cellule" et je clique sur la case A3. la valeur ainsi indiquée changeras si je modifie sa valeur dans le tableau. Et il en va de même pour la hauteur sous faux plafond, l'épaisseur du faux plafond, l'épaisseur de la dalle supérieur ainsi de suite... toujours en insérant les valeurs de niveaux des éléments qui sont calculés dans le tableau... un vrai casse tête... :casstet: poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 quand je dit : " "j'applique alors une cote dynamique entre le trait qui symbolise la dalle du haut et celui qui symbolise la dalle du bas. ainsi lorsque le niveau change (si je remplace la valeur écrit dans la case A3) la cotation s'adapte et la dalle inférieur bouge" je sous entend que j'applique donc a la cote la valeur située dans la case C3 Chose que je n'arrive pas a faire le tableau que j'utilise est créé avec l'outil "table". poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
RhymOne Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Je pense qu'on s'egard pour donné tes propres valeur il faut crée des contraintes utilisateur.Par exemple ecart_dalle=71.04-68.50Puis lors de la cotation dynamique de l'ecart tu met d1=ecart_dalle.Puis le tour est joué.Il faut rester dans le tableau avec la commande "PARAMETRES"A plus.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
davidcad01 Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 Eurêka !!! je comprend enfin le sens de ce mot ! après avoir cherché toute la journée... donc... : le tableau que j'ai créé est inutile puisque effectivement les données que je rentre manuellement doivent l'être dans le "gestionnaires de paramètres" en tant que "variables utilisateurs" !!! Mais c'est bien sur !!! partant de la je peux utiliser les valeurs obtenue pour agir sur les cotes !!! sauf que Arghhhh... je ne peux pas afficher sur le dessin les valeurs entrées en tant que variables utilisateurs ??? (pour afficher les niveaux) en tout cas merci merci pour ton aide Rhymone. poser une question c'est prendre le risque de paraitre bete 5 minutes. ne pas en poser c'est prendre le risque de le rester toute sa vie.
