Multicore + Quantité Max de RAM gérée par Acad 2010 64bits
Je me pose depuis queslques temps deux questions :
==> on connais tous la possibilité d'activer la fonction "mutilthread" sur AutoCAD, est ce réelement efficace sur de gros modèles et cela fonctionnera t il réellement sur la 2011?
==> Quelle est la quantité max de RAm qui peut etre gérée par un AutoCAD 64 bits? Je lui souvent qu'au dela de 4Go, ca ne sert pas a grand chose...
Un avis de pro sur le sujet???
Merci d'avance et bonne journée
Tacus10
Il y a confusions windows 32 bits ne peut gerer au max 4GB de memoire, mais pour windows64 bien plus qu'il n'existe aujourd'hui.
En fait si tu veut exploitée ton UC à plus de 1 000 000K avec totocad il faut un windows 64 bits.
C'est simple a partir de 1 000 000K soit tu es en 32 bits et tu fait une erreur fatale ou soit tu es en 64 bits et tu va jusqu'a la limite d'autocad genre 1 853 500K(J'ai jamais etait plus).
Ouvre le gestionnaire des tâches et voit les limites exploitable pour ton travail; desfois le 64bits ne resout pas tout car si tu reste en dessous des 1miilions c'est OK pour du 32bits.
A plus
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
hello
un petit rappel du "multihread" svp
je suis pas foutu de retrouver l'aide sur ca
ou alors autocad l'utilise maintenant par defaut
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
WHIPTREAD existe depuis longtemps (A vue de nez AutoCAD 2000i ou 2002)
et son effet n'est pas trancendantale !? :casstet:
Avec par exemple la perte de la gestion des priorites d'affichage a l'ecran
pour ameliorer au maximum les performances d'affichage (si WHIPTHREAD = 3) !
Bienentendu, cette priorite est conservee lors de l'Impression / Trace !
La tache "ACAD.exe" (version 32 bits) va se crasher aleatoirement des qu'elle atteint environ 1.2 Go de Ram et surement a environ 1.5 Go Ram - C bien connu et historique !!
Le Decapode
Sujet abordé des dizaines de fois sur le site, mais avec la fonction recherche
qui n'est pas vraiment géniale, on est toujours tenté de refaire un nouveau post :(
Donc petite piqure de rappel :
1) Sur un 32bits:
windows donne accès à 4Go maxi, auquel il faut retirer 256Mo pour
les services cachés et 256Mo à 512Mo pour mémoire secondaire pour la carte graphique.
On peut partir sur 3Go de ram disponible.
Ensuite, un processus ne peut accéder qu'à 2Go, mais autocad peut déjà planter
vers 1.3Go. Limite max atteinte pour mon cas 1.8Go.
2) Sur un 64bits:
Windows autorise 128Go, c'est déjà pas mal :) , mais loin des 16Millions de To (2^64).
De ce fait, la limite des 2Go par processus passe à 64Go (128/2).
Pour mon cas, j'ai pu arrivé à presque 3Go d'utilisation en ram sur un vista 64bits
avec autocad 2010 64bits avec 5 fichiers d'ouvert, lorsque j'ai voulu ouvrir le 6ème :
plantage de la carte graphique :o .
On devrai bientôt recevoir des nouveau pc en seven 64 et autocad 2010 64
je donnerai d'ici là mes résultats.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut a tous et un grand merci pour vos réponses !
Vous avez eclairé definitivement mes lumières... en gros meme en 7 64 bits, rien ne sert (en tout cas pour AutoCAD) d'avoir un cheval de course, une bonne config suffit...
Passez tous une bonne soirée ! et encore merci pour vos posts! :P
[Edité le 7/4/2010 par tacus10]
Hello Bseb67
Avec un "ACAD.exe" 32 bits, je n'ai jamais depasse 1.6 Go sans me crasher !
Bien sur j'avais parametre (fixe en fait avec Mini = Maxi) a des valeurs allant
jusqu'a 8-10 Go la taille du fichier (ou des fichiers Swap) Swap de Windows
Le Decapode
Bonjour à tous!
bseb67 je suis très interressé par le résultat de ton passage sur un poste 64bits avec seven et voir comment tourne Autocad 2010! Nous avons pour le moment des 32bits avec XP mais de gros souci de plantage!
Et nous allons également nous équiper d'un poste seven en 64.
bonjour,
pour ma part hier je suis arrivé à 2GO avant plantage, par contre avec la variable whipthread à 3 pour que mon multicoeur travail plus et bien 2GO mais plantage....grrr
Je vais faire un test sur un core 2 duo seven 64 bits 4GO
à suivre....
En 32 bits, avec les options standard de démarrage de Windows, autoCAD crashe entre 1.3Go et 1.6Go
En activant le switch /3GB dans le boot.ini, on crashe vers 2Go
En XP 64, je suis monté à 5Go affecté au process AutoCAD.EXE (rendu assez complexe) mais sur un seul dessin, sans crash
Olivier
Support Technique Covadis
Je suis en attente des Infos avec AutoCAD MAP 3D 2010 64 bits
mais je crois que l'on peut monter plus haut que 5 Go Ram !?
Le Decapode
salut à tous
Supercova, je t'assure que je n'ai pas le boot.ini de modifié et je suis allé jusqu'à 2Go avant crash. et même avec la valeur "whipthread à 3"
bref ça crash donc pas cool
j'ai installer une version 7 64bits mais avec 2Go donc pas très intéressant, vais changer la RAM.
à la prochaine
hello
Un PC 64 bits avec 4 Go de Ram et un AutoCAD.exe 64 bits n'ira pas beaucoup plus vite qu'un AutoCAD.exe 32 bits sur le meme PC avec la gestion de 3 Go Ram (confere le switch 3/GB)
Donc si vous gerez de GROS dessins, il vous faut un PC 64 bits avec 6/8/12/16 Go Ram !
Le Decapode
