tonio-p Posté(e) le 6 avril 2010 Posté(e) le 6 avril 2010 Bonjour,Je souhaiterai obtenir une image de rendu d'une maison avec à la fois un éclairage artificiel à l'intérieur de celle-ci ET un éclairage naturel à l'extérieur.Car pour l'instant je n'obtient que des images de rendu avec soit l'un ou l'autre des éclairage, je n'arrive pas à avoir les deux éclairages sur une même image.Venez moi en aide!!!! merci ;)
RhymOne Posté(e) le 7 avril 2010 Posté(e) le 7 avril 2010 Salut,Pour l'intérieur crée une lumière en utilisant les sources ponctuelles.Puis pour l'exterieur une fois la vue enregistré dans les gestionnaire de vue:Remplacement de l'arrière plan par ciel+soleil avec les paramètre de soleil que tu veut.A plus. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
tonio-p Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 Merci Rhymone, je réessaye dans l'après-midi et je te tiens au courant.Mais je pense que j'ai procédé de cette façon : sources ponctuelles pour l'intérrieur et lumière naturelle(ciel+soleil) pour l'ext. mais je n'arrive pas à obtenir les deux types de lumières en même temps lors du rendu.
tonio-p Posté(e) le 7 avril 2010 Auteur Posté(e) le 7 avril 2010 Slt Rhymone,bon j'ai essayé mais sans résultat concluant!!!! je dois rater un truc quelque part!!!je t'envoie les images des résultats que j'obtiens si ça peut aider!!! -vue ext avec éclairage soleil http://docs.google.com/leaf?id=0B9k7zSKyE5ryMTRjMTY1ODAtZTZlMi00ZDIxLThiN2UtOThlM2I2NmUxZjJj&sort=name&layout=list&num=50 -vue int sans éclairage ext http:// http://docs.google.com/leaf?id=0B9k7zSKyE5ryNWQ2MTNmMDgtMDFjYi00OWVkLThiMzUtMjJkZDIxMGJkMGJi&sort=name&layout=list&num=50 - 2eme vue int http:// http://docs.google.com/leaf?id=0B9k7zSKyE5ryODUyNDUxNzEtNjViNC00NDEzLThjY2ItOTlmMTFjYTcyMGMx&hl=fr
Curcis Posté(e) le 8 avril 2010 Posté(e) le 8 avril 2010 Il faut que tu active:Ciel, arrière plan et surtout, surtout : illumination... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
RhymOne Posté(e) le 13 avril 2010 Posté(e) le 13 avril 2010 Bonjour tonio.Avec les images je ne peut pas trop repondre a tes question envoie le dossier de travail ce serait mieux.Par contre pas mal du tout le rendu interieur.A plus. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
tonio-p Posté(e) le 14 avril 2010 Auteur Posté(e) le 14 avril 2010 OK je veux bien t'envoyé ça...mais coment je fais pour t'envoyer mon fichier .dwg???j 'aurais besoin d'un coup de main pour le mode opératoire, désolé pour mon ignorance!!!Et merci pour le compliment du rendu int. RhymoneA+
RhymOne Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 SalutVa sur ce site et zip ton dossier ou se trouve ton *.dwg tes textures et xref si tu en as.Puis tu met sur le ftp le zip obtenues. Lien: http://dl.free.fr/ Bonne journée DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
