Encore une question sur Inventor !
Pour ouvrir un fichier, dans la fenêtre des types de fichier, dans le menu déroulant, je n'ai pas accès à "Tous les fichiers" si je veux ouvrir un fichier .stp par exemple je dois soit l'associer à Inventor ou double-cliquer dessus, y a-t'il dans les options une coche à mettre pour avoir accès à cette options ou je puis sélectionner ce que je veux ouvrir ou importer !!
Merci à vous
«--PapyHÐ--»
Ce doit-être en effet de ce côté qu'il faut regarder car je suis sous Seven en 64bits ... et je n'ai pas installé le logiciel avec les droits Administrateur à la maison ..................... ce qui fût fait au Turbin l'installation avec les droits Administrateur sous un même OS et PC de marque Acer ........... et bien au Turbin j'ai toutes les options ce qui n'est pas le cas At Home :casstet:
Merci encore pour cette réponse rapide !!
«--PapyHÐ--»
