Extension Google Earth pour 2011
  • 1 mois après...
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir lancé l'exe, je n'ai pas de .cui dans le dossier d'install ?
http://free0.hiboox.com/images/1910/aec6b3a0f6df05c15c3c7104fddd4846.jpg"
Et vous, comment avez-vous chargé cet utilitaire sur V2011 ?
Est-ce du au fait que c'est une licence EN ?
Quelqu'un peut-il me fournir le cheminement d'install et éventuellement le .cui s'il y en à un,..?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut lili je croit qu'en chrgant l'Arx cela suffit tu a une boite de dialogue qui monte...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Apres l'installation du PlugIn Google Earth, il faut charger le fichier ARX qui va bien !
Par exemple, tu tapes au clavier : ARX
puis Load
puis tu vas chercher le fichier "AeccDWGToGE.arx"
et tu le charges !
Ensuite les commandes GE sont dispo :
importgeimage, publishkml, importgemesh
Le Decapode
Merci de vos réponses.
J'ai déjà tout essayé mais je n'ai ni barre d'outils, ni reconnaissance des commandes,...!!! :o
Commande: _appload AeccDWGToGE.arx est déjà chargé.
Commande: importgeimage
Commande inconnue "IMPORTGEIMAGE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: publishkml
Commande inconnue "PUBLISHKML". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: importgemesh
Commande inconnue "IMPORTGEMESH". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Eventuellement tu De-Installes puis tu Re-Installes l'extension GE d'Autodesk !
L'extension GE semble ne pouvoir fonctionner que sur un seul AutoCAD ou MAP ou CIVIL !
A verifier car c DEBILE !!!
Je crois que Olivier de Geomedia a eu ce probleme !?
Le Decapode
Re,
Effectivement, sur mon portable, je n'ai pas pu installer V2007 & V2008 !
Par contre, sur ma tour, je n'ai eu aucun message d'alerte (que sur le portable, si !).
c DEBILE !!!
On ne peut que être d'accord avec toi,... :mad:
Mais je pense que c'est la raison de mon pb d'install !
Donc, je garde l' Extension Google Earth sur ma 2008 car c'est ma version perso, donc je n'ai pas la bannière puisque les autres versions que je "possède" sont des versions Éducation Nationale,...
Merci encore, ;)
