La question est toute bête ! Je suis chez (encore) Orange et j'ai donc la box. Mon fixe est sous XP et, pour l'instant, j'utilise le portable sous 7 avec le deuxième canal de la box, c'est à dire le Wifi.
Or je voudrais bien aller lire les fichiers entre les machines. Savez-vous si je dois absolument me procurer un routeur ou si je pourrais m'en passer grace à une technique que je n'ai pas trouvée ?
Et puis, si j'achète n'importe quel routeur, vais-je avoir des difficultés ? Difficultés que je n'ai pourtant pas eu entre W98 et WXP contrairement à ce qu'on m'avait prédit.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour tramber,
aucun achat supplémentaire à faire. Tout doit communiquer. Moi j'ai wifi, rj45 et cpl+hub sur cpl et tout communique !
Si tu as un souci c'est dans le paramétrage de tes OS qu'il faut regarder.
Bon courage.
Franck Hervet
Oui !
Je te remercie. En effet, cela s'est fait tout seul. Sans doute en ayant redémarré les 2 machines.
Mais si je veux un lien physique pour un bon débit, on peut prendre n'importe quel routeur ?
./__\.
La livebox a un routeur intégré.
Si tes 2 machines on le même nom de réseau, il ne devrait pas y avoir de problème.
Reste plus qu'a bidouiller un peu windows 7 et XP, du style partage des fichiers dans les options réseaux, et de partager les dossiers et fichiers que tu veut...
Pas besoin de routeur. Il te faut un switch qui est mieux qu'un hub.
Le routeur te permet de sortir de chez toi (ce qu'est la livebox).
Le switch permet une communication en interne avec analyse des trames IP pour faire communiquer uniquement certains ports entre eux.
Le hub va tr transférer les trames sur tous les ports pour faire communiquer les éléments entre eux. Beaucoup de blabla pour des fois pas grand chose à transmettre.
Donc je te conseille :
la livebox avec un switch branché sur le port jaune et tes machines sur le switch.
Franck Hervet
Bonsoir,
Le switch est aussi une solution que j'ai choisi à mon domicile.
Je me suis équipé de cartes réseaux à 1Go et d'un switch DLink (5 prises RJ45), pour ne pas les citer.
Le Swicth et auto négociateur (pas besoin ce câbles croisés)
Sur ce réseaux local (complétement indépendant de la box internet) j'ai 2 postes en Xp (dont 1 basculant de temps à autre sur Ubuntu avec samba) plus 1 Dique dur Lacie de 1To (utilisant des frames)
J'accède, je copie dans les 2 sens avec un débit tout à fait satisfaisant (je ne fais guère la différence entre les disques propre aux machine avec ceux partagés sur le réseau).
Cette solution a été peu onéreuse et a répondu a mes attentes.
J'ai fais ce choix lors de l'acquisition du disque externe, car certain se plaignaient du débit avec des LaCie avec des switchs plus anciens (100Mb)
En plus les frames du disque externe et le Dlink sont très bien géré sous Linux, je n'ai aucun souci à communiquer sous mon réseau quelque soit l'OS connecté.
NB: Avant j'avais un HUB (de récup), les débits étaient nettement moins bon.
Cool, 15 €, même pas, chez LDLC en premiers prix.
Merci pour les conseils, ca sera vite fait même si c'est une pagaille sans nom, y en a tellement.
J'espère que c'est auto-alimenté, y en a marre des transfos ! Je vais voir s'il y a ça dans la marque citée.
Hoppla (salut)
./__\.
