lili2006 Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Est-ce que quelqu'un saurait me donner la différence de calcul si je coche ou décoche l'option 'Calculer la précision interne (calage par rotation et translation)" de cette BD => http://free0.hiboox.com/images/1310/ec885223ddc30a247d95df46697bf6b1.jpg Je fais une étude de précision sur un dossier de fin d'études d'un groupe d'étudiants,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Cyrchap Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Salut,a lire dans la doc: "calcul topo et geocodification V10" "La case à cocher permet de caler préalablement les points sur les points de controle en faisant une rotation et une translation. Cela ne modifie pas la géométrie du levé et l'on s'affranchit ainsi des erreurs de rattachement. C'est donc la précision interne du levé qui est alors évalué."
lili2006 Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Re, Merci de ta réponse Cyrchap, Je n'ai pas la doc V10 sur le calcul, peux-tu développer un peu plus STP ? J'ai bien peur de ne pas avoir tout compris,... Merci encore, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 6 avril 2010 Auteur Posté(e) le 6 avril 2010 Bonsoir à toutes et tous, Personne ne sait ? Ou peut-on me donner un extrait de l'aide covadis sur ce sujet ? , Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 avril 2010 Auteur Posté(e) le 9 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Up ! C'est très important pour ce groupe d'étudiants,... Dois-je passer par le SAV de Géomèdia,... ??? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 10 avril 2010 Posté(e) le 10 avril 2010 Bonjour, Imaginons que la géobase de contrôle ait été relevée mais avec un décalage globale de coordonnées de XXcm (décalage du GPS, modification de la base...) Si on fait le contrôle avec cette géobase, il y aura un gros emq et le calcul sera hors tolérance. Si on coche l'option, alors une rotation et une translation seront appliquées à la géobase pour la recaler. Puis seulement ensuite on contrôle la précision. Cela permet de contrôler la précision (interne) du levé en relatif, indépendamment de la précision de rattachement. Cette option est utilisée en auscultation par ex. Olivier Eckmann Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2010 Auteur Posté(e) le 10 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Merci de ton intervention SupportCova, mais avec un décalage globale de coordonnées de XXcm (décalage du GPS, modification de la base...) J'ai du mal à voir comment c'est possible !!!,.... Si on fait le contrôle avec cette géobase, il y aura un gros emq et le calcul sera hors tolérance. On est bien d'accord ! (J'ai fait des tests "théoriques pour essayer de comprendre le rôle de cette option,...). Si on coche l'option, alors une rotation et une translation seront appliquées à la géobase pour la recaler. D'ou ma question : Comment opère cette option du logiciel ???? Comme si les deux levés étaient en local, par exemple ? D'ou ce que tu écris => Analyse en relatif ! ??? Cette méthode ne serait-elle pas mieux pour tous les contrôles dans ce cas ? Effectivement,il y a toujours risque d'un "mauvais" rattachement,... Merci encore, il est important pour moi de bien comprendre le phénomène avant de le rapporter aux étudiants,... Bon WE, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
