Magdi95 Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Bonjour à tous,Mon dernier poste concernant la modification du lisp DS2 devait faire peur alors qu'il y a surement plus simple avec le lisp MES de Patrick, enfin je l'espere! Voici ce que je souhaiterais pouvoir faire: MES permet de mesurer des distances d'un point à un autre et de les cumuler, est il possible de proposer d'appliquer cette distance cumulé a un attribut sans pour autant perdre le fil càd d'appliquer cette valeur a un attribut quand je le souhaite? Ci joint le code MES: (defun c:mes (/ pt1 pt2 tot) (setq tot 0) (if (setq pt1 (getpoint "\nPremier point : ")) (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPoint suivant : ")) (setq tot (+ tot (distance pt1 pt2))) (princ (strcat "\n Distance cumulée : " (rtos tot) " --> Distance mesurée : " (rtos (distance pt1 pt2)))) (setq pt1 pt2) ) ) (princ) ) Si ma demande n'est pas realisable merci de m'en faire part je comprendrais Bonne journée à toute la comunauté :D Magdi
Patrick_35 Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Salut (defun c:mea (/ att pt1 pt2 tot) (setq tot 0) (and (setq att (nentsel "\nSélectionnez un attribut : ")) (setq att (entget (car att))) (eq (cdr (assoc 0 att)) "ATTRIB") (setq pt1 (getpoint "\nPremier point : ")) (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPoint suivant : ")) (setq tot (+ tot (distance pt1 pt2))) (princ (strcat "\n Distance cumulée : " (rtos tot) " --> Distance mesurée : " (rtos (distance pt1 pt2)))) (entmod (setq att (subst (cons 1 (rtos tot)) (assoc 1 att) att))) (setq pt1 pt2) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Magdi95 Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 Re,Merci d'avoir pris le temps. Le resultat n'est pas tout à fait ce que j'attend!Le principe de départ est identique à celui de MES: - pouvoir selectionner plusieurs points (qui correspondent au chemin qu'emprunte mon cable) en cumulant les longueurs entre chaque point.-Puis pouvoir à tous moments renseigner la distance cumulée à un attribut (de mon premier poste informatique)-Pouvoir continuer ma selection de point s puis à nouveau renseigner la distance cumulé depuis le debut a un nouvel attribut (mon second poste de travail).-Puis continuer juqu'a mon prochain attribut etc... J'espere avoir été assez clair sinon je peux poster un petit schéma de principe.Merci d'avanceMagdi
lecrabe Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Hello J'avais compris la meme chose que Patrick_35 en lisant ton CDC/CCTP ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Salut, Ce qui suit ?Le code est tiré en grande partie de cette réponse et adapté rapidement... (defun draw_pt (pt col / rap) (setq rap (/ (getvar "viewsize") 50)) (foreach n (mapcar '(lambda (x) (list ((eval (car x)) (car pt) rap) ((eval (cadr x)) (cadr pt) rap) ) ) '((+ +) (+ -) (- +) (- -)) ) (grdraw (trans pt 0 1) (trans n 0 1) col) ) ) (defun make_blk_measure ( / ) (if (not (tblsearch "STYLE" "$BLK_MEAS")) (entmake '((0 . "STYLE") (5 . "40") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "$BLK_MEAS") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.1) (3 . "ARIAL.TTF") (4 . "") ) ) ) (if (not (tblsearch "BLOCK" "BLK_MEASURE_CURVE")) (progn (entmake '((0 . "BLOCK") (8 . "0") (2 . "BLK_MEASURE_CURVE") (70 . 2) (4 . "") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2) (10 0.0 0.0 0.0)) ) (entmake (append '((0 . "LINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2) (100 . "AcDbLine")) (list (list 10 0.0 (/ (- (getvar "TEXTSIZE")) 10.0) 0.0)) (list (list 11 0.0 (/ (getvar "TEXTSIZE") 10.0) 0.0)) '((210 0.0 0.0 1.0)) ) ) (entmake '( (0 . "ATTDEF") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2) (100 . "AcDbText") (10 0.5 0.05 0.0) (40 . 1.0) (1 . "0.0") (50 . 1.570796326794896) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "$BLK_MEAS") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.05 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition") (3 . "measure") (2 . "VALUE_MEASURE") (70 . 0) (73 . 2) (74 . 2) ) ) (entmake '((0 . "ENDBLK") (8 . "0") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2))) ) ) ) (defun z_dir (p1 p2 / ) (trans '(0.0 1.0 0.0) (mapcar '(lambda (k) (/ k (sqrt (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (* x x)) (mapcar '- p2 p1) ) ) ) ) ) (mapcar '- p2 p1) ) 0 ) ) (defun c:multi-mesure ( / js nb dxf_obj obj_vlax pt_start pt_end total_dist ori_dist tmp_var sv_luprec sv_dzin ptx ang dxf_210) (princ "\nSélectionner les objets curvilignes à mesurer: ") (while (not (setq js (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))) (cons -4 " (cons -4 "&") (cons 70 112) (cons -4 "NOT>") ) ) ) ) (princ "\nPas d'objets valable ou sélection vide!") ) (setq nb -1) (vl-load-com) (repeat (sslength js) (setq dxf_obj (entget (ssname js (setq nb (1+ nb)))) obj_vlax (vlax-ename->vla-object (ssname js nb)) pt_start (vlax-curve-getStartPoint obj_vlax) pt_end (vlax-curve-getEndPoint obj_vlax) total_dist (vlax-curve-getDistAtParam obj_vlax (vlax-curve-getEndParam obj_vlax)) ) (redraw (cdar dxf_obj) 3) (draw_pt pt_start 3) (setq ori_dist (getreal "\nDémarrer l'origine à la valeur? <0.0>: ")) (if (not ori_dist) (setq ori_dist 0.0)) (initget 6) (setq tmp_var (getdist (strcat "Entrez une nouvelle valeur pour TEXTSIZE <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if (not tmp_var) (setq tmp_var (getvar "TEXTSIZE"))) (setvar "TEXTSIZE" tmp_var) (make_blk_measure) (setq sv_luprec (getvar "LUPREC") sv_dzin (getvar "DIMZIN") ) (setvar "CMDECHO" 1) (setvar "DIMZIN" 0) (command "_.luprec" 0) (while (setq ptx (getpoint "\nPoint à mesurer?: ")) (setq ptx (vlax-curve-getClosestPointTo obj_vlax (trans ptx 1 0)) ang (angle '(0.0 0.0 0.0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj_vlax (vlax-curve-getParamAtPoint obj_vlax ptx))) dxf_210 (z_dir ptx (polar ptx ang (getvar "TEXTSIZE"))) ) (entmake (list (cons 0 "INSERT") (cons 100 "AcDbEntity") (assoc 67 dxf_obj) (assoc 410 dxf_obj) (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 100 "AcDbBlockReference") (cons 66 1) (cons 2 "BLK_MEASURE_CURVE") (cons 10 (trans ptx 0 dxf_210)) (cons 41 1.0) (cons 42 1.0) (cons 43 1.0) (cons 50 ang) (cons 210 dxf_210) ) ) (entmake (list (cons 0 "ATTRIB") (cons 100 "AcDbEntity") (assoc 67 dxf_obj) (assoc 410 dxf_obj) (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 100 "AcDbText") (cons 10 (polar (polar (trans ptx 0 dxf_210) (+ (/ pi 2) ang) (* 0.05 (getvar "TEXTSIZE"))) ang (* 0.5 (getvar "TEXTSIZE")) ) ) (cons 40 (getvar "TEXTSIZE")) (cons 1 (rtos (vlax-curve-getDistAtPoint obj_vlax ptx) 2 2)) (cons 50 (+ (/ pi 2) ang)) (cons 41 1.0) (cons 51 0.0) (cons 7 "$BLK_MEAS") (cons 71 0) (cons 72 0) (cons 11 (polar (trans ptx 0 dxf_210) (+ (/ pi 2) ang) (* 0.05 (getvar "TEXTSIZE")))) (cons 210 dxf_210) (cons 100 "AcDbAttribute") (cons 2 "VALUE_MEASURE") (cons 70 0) (cons 73 2) (cons 74 2) ) ) (entmake (list (cons 0 "SEQEND") (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 62 0) (cons 6 "ByBlock") (cons 370 -2))) ) (setvar "LUPREC" sv_luprec) (setvar "DIMZIN" sv_dzin) (draw_pt pt_start -1) (redraw (cdar dxf_obj) 4) ) (redraw) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Salut (defun c:mea (/ att pt1 pt2 tot) (setq tot 0) (while (and (setq att (nentsel "\nSélectionnez un attribut : ")) (setq att (entget (car att))) (eq (cdr (assoc 0 att)) "ATTRIB") (if pt1 (setq pt2 pt1)(setq pt1 (getpoint "\nPremier point : "))) (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPoint suivant : ")) (setq tot (+ tot (distance pt1 pt2))) (princ (strcat "\n Distance cumulée : " (rtos tot) " --> Distance mesurée : " (rtos (distance pt1 pt2)))) (entmod (setq att (subst (cons 1 (rtos tot)) (assoc 1 att) att))) (setq pt1 pt2) ) ) ) (princ) ) UtilisationMEASélectionnez un attribut :Premier point :Point suivant : Distance cumulée : 7.5 --> Distance mesurée : 7.5Point suivant : Distance cumulée : 17.5 --> Distance mesurée : 10Point suivant : Distance cumulée : 27.5 --> Distance mesurée : 10Point suivant : Distance cumulée : 37.5 --> Distance mesurée : 10Point suivant : Distance cumulée : 76.31044 --> Distance mesurée : 38.81044Point suivant : Sélectionnez un attribut :Point suivant : Distance cumulée : 92.31825 --> Distance mesurée : 16.00781Point suivant : Distance cumulée : 104.81825 --> Distance mesurée : 12.5Point suivant : Distance cumulée : 115.12601 --> Distance mesurée : 10.30776Point suivant : Sélectionnez un attribut :Point suivant : Distance cumulée : 136.48602 --> Distance mesurée : 21.36001Point suivant : Distance cumulée : 154.16369 --> Distance mesurée : 17.67767Point suivant : Distance cumulée : 184.16369 --> Distance mesurée : 30Point suivant : Sélectionnez un attribut : Commande: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Magdi95 Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Salut,salutMerci pour vos réponses. La modif de MEA répond bien a ma demande Patrick s'est parfait.Petit souci d'explication de ma part :cool: :exclam: au debut mais bien résolu! Bonuscad ton code est aussi très interressant il offre d'autres possibilités que je vais exploiter. Probleme Résolu! ;) Merci à vous Bonne journée
