sechanbask Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Bonjour, Je suis face à des plans réaliser sous MacOS (avec je ne sais quel logiciel). [imgl]http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201004/ciji9U4BrZ.jpg[/imgl] voir le fichier .dwg et l'image .png http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201004/cijmBAQIBd.zip Je voudrais faire une macro sous VBA pour corriger ce type de caractère, mais je en trouve pas la méthode si une personne pouvez le faire en lisp, je pourrais comprendre la méthode. j'arrive bien à accéder à la chaine de caractrère, le debug.print me donne : "Placards haut & bas avec Žtagres", mais si j'essaie : j'ai tenté pour Ž VBA.Replace(strTexte, "Ž", "é") mais ça ne marche pas. J'ai tenté pour StrConv(strTexte, vbUnicode) ça me donne %%143 donc j'ai tenté VBA.Replace(strTexte, "%%143", "è") ça ne marche pas non plus P.S. C'est pour l'intégrer dans le futur nettoyeur.dvb Merci d'avance[Edité le 1/4/2010 par sechanbask] [Edité le 1/4/2010 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
Patrick_35 Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Salut (vl-string-translate source-set dest-set str) Par exemple(vl-string-translate "abcdef" "123456" "azerty") --> "1z5rty" @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
sechanbask Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 j'ai bien compris le remplacement de caractère mais le problème c'est que le programme autocad ne le reconnait pas lui même. essaie par exemple de remplacer ces lettres avec la commande "rechercher et remplacer" autocad ne trouve pas dans les textes le caractère : Ž alors je fais comment ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
Patrick_35 Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Pour avoir la liste des codes ascii d'un texte (vl-string->list (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
sechanbask Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 ma méthode était bonne mais mal inséré dans la trop longue macro qu'est le nettoyeur... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
NanCatuun Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Bonjour, j'ai exactement le même problème. Des caractères "Žƒ•ˆ‰" seraient à remplacer par "éÉïêàèâ". Par contre, pour moi, la commande rechercher/remplacer fonctionne, mais comme j'ai plusieurs plans avec ce problème à traiter, c'est assez fastidieux, et le problème est récurrent. Auriez-vous une méthode simple ou un lisp à éditer pour remplacer automatiquement ces caractères, svp ? j'ai fait plusieurs essais, tous non concluants... [Edité le 15/4/2010 par StrongBow]
sechanbask Posté(e) le 14 avril 2010 Auteur Posté(e) le 14 avril 2010 je suis en train de le mettre au point dans mon nettoyeur, malheureusement ça ne ser a pas disponible avant 2 ou 3 semaines ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
NanCatuun Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Je continuerai à regarder régulièrement, dans ce cas.Merci et bon courage. PS : les â sont remplacés par des ‰, au passage.
sechanbask Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Posté(e) le 26 avril 2010 Je suis en train de faire la mise à jour de mon nettoyeur, tu pourrais lister les caractères à modifier sous forme d'un mini tableau ? carcatère à remplacer parŽ éƒ É etc... c'est pour que je ne fasse pas d'erreurs Pourrais-tu également m'envoyer un plan avec tous ces caractères afin que je fasses des tests avant de valider mes modifications ? merci à bientôt ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
NanCatuun Posté(e) le 26 avril 2010 Posté(e) le 26 avril 2010 Bonjour, Voilà la liste des caractères : ‰ âŽ éƒ É• ïˆ à ê è™ ô ç¡ °æ Ê¿ Ø * Il en manque certainement, (caractères majuscules avec accent par exemple) mais je n'ai pas d'exemple sur mes plans. Voilà le fichier avec les éléments concernés (y a des text et des textmult)A noter que si ton nettoyeur fonctionne sur les textes à l'intérieur des blocs, ça peut être intéressant, vu que les conversions de MacOS vers dwg engendrent des blocs. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201004/cijFmFSrJu.zip En tout cas merci pour l'aide que ça pourrait m'apporter. :exclam:
