x_all Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 sur un des poste du bureau, quand on fait une hachure (associative) par rapport à une polyligne, si je clique sur la hachure, la polyligne est sélectionnée automatiquement... c'est bizare ce truc.. comment, ce poste sous autocad 2006 à une fonctionnalité que je n'ai pas sous 2009 ou il faut que je fasse gaffe à pas oublier la poly lors d'un déplacement si je ne veux pas me retrouver avec des hachures sans contour... y a t il une variable secrète derrière ce comportement? quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 PICKSTYLE ? cette vieille variable du registre ?Rien de mystérieux :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
x_all Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 bien éouj... je n'avais jamais essayer de passer pickstyle à une autre valeur que 0 ou 1... effectivement pickstyle à 3 sélectionne les contours... quelle vacherie...merci... quelques trucs sur autocad
