Bonjour, sous Autocad 2010 j'ai très regulierement des erreurs fatales, mais surtout un message comme Autocad manque de mémoire systeme. dans le gestionnaire de tache, acad.exe monopolise 1.5G0 de memoire!!!
Je suis sous AutoCAD 2010, covadis 11.0e et Autopiste.
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Mon service informatique est deja en relation avec Dell qui a certifié la machine pour autocad.
je pense plus au probleme logiciel que matériel.
Ma config :
Dell PRECISION T3500
NVidia Quadro FX 3800
CPU Intel Xeon w3520 2.67Ghz
3.50 Go Ram
[Edité le 1/4/2010 par gartoun]
Bienvenu dans le monde d'Autocad 2010!!!
Nous avons le même problème depuis un moment!
Après pas mal de recherche je suis tombé sur des forums anglais où beaucoup d'autres personnes avaient le même problème de mémoire.
Ce qu'il ressort c'est qu'il y aurai une "fuite de mémoire" depuis la version 2009 et surtout 2010. Ce problème serai la cause des fatal erreurs. A voir ... mais c'est là où j'en suis actuellement.
Y-a-t-il eu un correctif pour ce problème? ou la version 2011 règlera ça? Je ne sais pas.
Peut être que mes informations sont aussi erronées!
Voilà @+
[Edité le 1/4/2010 par jarod34]
Voici une solutiopn que j'ai trouvé sur divers forums et appliquer et qui permet de moins planter !!
Par défaut WindowsXP 32bits ne gère effectivement que 3Go de RAM, cependant,
lorsque le processus AutoCAD.EXE arrvie à 1.4 ou 1.5Go, il plante. Si on veut
que Windows autorise plus de RAM au processus, il faut modifier les options
de boot (activer l'option /3GB)
ATTENTION cette manipulation si elle est mal faite peut planter le système.
Editer le fichier BOOT.INI se trouvant à la racine du disque C: (c'est un
fichier caché). A la fin de la ligne de lancement ajouter l'option /3GB
exemple de mon PC
la ligne originale:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel"
/noexecute=optin /fastdetect
la ligne après ajout de l'option:
/noexecute=optin /fastdetect /3GB
Rebooter le PC pour que cette option soit appliquée. Dès lors le processus
ACAD.EXE pourra accéder jusqu'à 2Go de RAM
Attention au démarrage du PC, par moment mon driver de carte vidéo ne démarre pas ou ma carte réseau !!!
Donc reboot et la ça passe.
Bon courrage
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Effectivement Turtle j'ai également vu cette manip à plusieurs reprise et je l'ai essayé!
Mais ça ne résout que quelques cas, les cas de plantages sur des fichiers notamment avec des Xref sont toujours d'actualité pour nous! Si jamais quelqu'un à d'autre info j'en suis tout preneur ;)!!
En cherchant sur le Net, j'ai vu que le probleme etait pratiquement pour tous les utilisateurs autodesk! notre contact chez Dell se met en contact avec eux pour savoir si il n'y a pas une solution perenne
