Bonjour, de nouveau une question de philgood sur Autodesk Architectural Desktop 3.3 : J'ai mon affichage de cotation AEC qui disparaît lorsque je régénère ma présentation et il ré apparaît lorsque active la configuration d'affichage courant et disparaît de nouveau lorsque je régénère ??? Que faire quelqu'un peut-il m'aidez... (le problème vient peu être de mon gabarit ou alors de mon profil...???)...@+
Au fait Tramber je n'ai pas réussi à faire pivoter les cotation AEC en alignement avec un SCU objet le système reste toujours en SCU GEN...T'en souvient tu ?
>>Philgood
Je m'étais promis de progresser en Autodesk Architectural Desktop mais j'ai failli à mes bonnes intentions....
Tapes SCU puis X puis 90, par exemple ....soit radical quoi, car le SCU Objet, j'y crois pas trop.
Fait des cotations après avoir tourné ton SCU dans l'espace,...., ca marche bien sou AutoCAD alors y a pas de raisons....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Désolé tramber, je pensais que tu étais formé sur Autodesk Architectural Desktop, tanpis ! Je te confirme que sur AutoCAD ça marche mais pas pour les cotations AEC d'Autodesk Architectural Desktop, merci quand même....
Je réitère donc mes 2 questions d'hier à d'autre internautes sympas !
>>Philgood
