PHILPHIL Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 HELLO gile avait fait cecihttp://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-16547.htm ca donne toute les propriétées dynamique d'un bloc le LISp osculte toutes les propriétés une par une pour en donner la valeur comment en VLips aller directement a une valeur nomméeseulement besoin d"exemples de bout de codes je cherche a récuperer la propriété dynamqieu d'un bloc defini par " LARGEUR" ( Exemple )et la renvoyer dans le bloc avec une autre valeur je ferais le LISP ce soir a+ merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 (setq valeurextraite nil) (if (and (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez un bloc dynamique: "))) (setq bloc (vlax-ename->vla-object bloc)) (= (vla-get-ObjectName bloc) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-IsDynamicBlock bloc) :vlax-true) ) (foreach prop (vlax-invoke bloc 'getDynamicBlockProperties); (setq prop(nth 1(vlax-invoke bloc 'getDynamicBlockProperties))) (if(=(vla-get-PropertyName prop)"Longueurvis")(setq valeurextraite (vla-get-value prop))) ) ) valeurextraite (vlax-variant-value valeurextraite) J'ai pris des bouts de ce code rapidement.La valeur renvoyée étant un variant, il faut éventuellemen convertir avec vlax-variant-value. Bonne soirée :) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 31 mars 2010 Auteur Posté(e) le 31 mars 2010 hello tramber merci donc si je comprend bien ( lecture rapide sur LISP ) il faut parcourir toutes les propriétés dynamiques avec "foreach" avant de trouver la bonne et récuperer la valeur on ne peut pas y aller direct ? a+phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Non :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 23 avril 2010 Auteur Posté(e) le 23 avril 2010 hello j'ai mis le temps mais ... bon week end phil (defun c:pbrec () (if (= (tblsearch "layer" "C_POTEAU") nil) (command "-calque" "n" "C_POTEAU" "co" "123" "C_POTEAU" "") ) (setq techl (atof (getcfg "APPDATA/Techl"))) (setq cav (getvar "clayer")) (setq largeurpbrec (atof (getcfg "APPDATA/LARGEURPBREC"))) (setq hauteurpbrec (atof (getcfg "APPDATA/HAUTEURPBREC"))) (setq tmp (getdist (strcat "\nENTRER LA LARGEUR DU POTEAU BETON RECTANGULAIRE <" (rtos largeurpbrec 2 8) ">: " ) ) ) (if tmp (setq largeurpbrec tmp) ) (setq tmp (getdist (strcat "\nENTRER LA HAUTEUR DU POTEAU BETON RECTANGULAIRE <" (rtos hauteurpbrec 2 8) ">: " ) ) ) (if tmp (setq hauteurpbrec tmp) ) (setcfg "APPDATA/LARGEURPBREC" (rtos largeurpbrec 2 8)) (setcfg "APPDATA/HAUTEURPBREC" (rtos hauteurpbrec 2 8)) (command "-calque" "ch" "C_POTEAU" "") (command "INSERER" "c:/PERSO/bibliotheque/BETON/POTEAU BETON RECTANGULAIRE" pause (rtos (/ 0.01 techl) 2 8) "" pause ) (foreach prop (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (entlast))))) 'getdynamicblockproperties ) (if (= (vla-get-propertyname prop) "LARGEUR") (vla-put-value prop largeurpbrec) ) (if (= (vla-get-propertyname prop) "HAUTEUR") (vla-put-value prop hauteurpbrec) ) ) (setvar "clayer" cav) (princ) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
