patche1 Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Bonjour a vous.Voila,aprés avoir dessiner une piscine,j'aimerais simuler de l'eau.J'ai essayé avec la commande "radient,onde,tache"mais je n'y arrive pas.Ai-je oublié quelque chose?Si un de vous peut m'aider,merci d'avance.PS:Mon mail:patche78@aliceadsl.fr
lovecraft Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Bonsoir, Tu recherches à faire un truc de ce genre ? http://images.imagehotel.net/6287pdm6rq.jpg Cordialement, Laurent PS: désolé sur la qualité, j'ai fais ça en 2 secondes. http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
patche1 Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 Bonjour.Oui,tout a fait,je dois m'y prendre comme un manche!Si tu pouvais me dire comment tu a fais?Merci d'avance.....Patrick
gizmo Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 et les caustiques, ils sont où hein, les caustiques ? (j'aime bien le "en 2 secondes") Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
patche1 Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 Citation Salut,En 2d ou 3d ?Pascal [Edité le 1/4/2010 par patche1]
patche1 Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 Suite aux réponses,c'est bien en 3D que je voudrais "rendre " l'eau ,comme la l'exemple de "Lovecraft".Si quelqu'un pouvait me dire comment on s'y prend?Merci
Curcis Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 Salut, moi je mets une texture d'onde en surface (j'utilise la texture satin01.tif) sur un gabarit d'eau. L'épaisseur du matériaux doit être importante pour donner une impression de profondeur. On en avait parlé sur:http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=21545#pid115655 Mais j'ai pas vraiment de solutions mircacle, le rendu de lovecraft est plutôt pas mal (pour deux secondes).Tu nous donnes ta recette Laurent? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
patche1 Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Bonsoir et merci Curcis pour ta réponse.Par contre pour les réglages c'est un peu fastidieux et moi aussi j'attends la réponse de Laurent car ca rends pas mal.
lovecraft Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Bonsoir Messieurs, Vous trouverez via le lien ci-dessous: le fichier dwg ainsi que l'image de texture et de relief. Normalement vous pouvez récupérer directement le texture du fichier dwg et l'ajouter a vous palette. LE LIEN: http://cjoint.com/?eceaCcTZhW l'image du rendu correspondant au fichier. http://images.imagehotel.net/1gd4ui6fo1.jpeg Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
patche1 Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Génial,merci Laurent.J'ai récupérer le fichier .dwg,l'image et la texture maintenant ya plus qu'a...Depuis des jours que je cherchais...
lovecraft Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Alors patche1 ça fonctionne chez toi ? Merci de ton retour. Autrement je vous assure que j'ai mis allez moins de 10 secondes a faire la texture. @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
patche1 Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Oui,cela fonctionne bien chez moi puisque le fichier .dwg et la texture ont été enregistrés dans le meme fichier.Donc quand j'ouvre le dessin,il suffit que je créé un calque "eau" et ensuite tout est une question de réglage.Le probléme,et je m'en suis apercu aprés, c'est comme créé cette fameuse texture?Faire un rectangle avec une infime épaisseur et aprés "joué" avec TRACE,RELIEF et OMBRE?C'est la tout le probléme.Je pense qu'il faut faire pas mal d'essais et noter les paramétres quand tout est OK.A moins que toi,Laurent,tu es un truc plus radical et rapide?Je pense que je ne suis pas le seul a avoir ce genre de probléme.@+...........Patrick
khamedo Posté(e) le 28 avril 2010 Posté(e) le 28 avril 2010 Citation Bonsoir Messieurs, Vous trouverez via le lien ci-dessous: le fichier dwg ainsi que l'image de texture et de relief. Normalement vous pouvez récupérer directement le texture du fichier dwg et l'ajouter a vous palette. LE LIEN: http://cjoint.com/?eceaCcTZhW l'image du rendu correspondant au fichier. http://images.imagehotel.net/1gd4ui6fo1.jpeg Cordialement, Laurent
lovecraft Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 Bonjour, Effectivement le lien ne fonctionne plus donc en voici un nouveau avec les même donné: http://cjoint.com/?eDmDHBSPa0 Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
khamedo Posté(e) le 5 mai 2010 Posté(e) le 5 mai 2010 merci LEVECRAFTmalheureusement le lien ne fonction plus ,est ce que tu peux me transmettre le fichier et la texture sur ma boite mail .je te remercier et t'en souhaite bon continuation et bon courage.A+khamedo@gmail.com
kohen.g Posté(e) le 16 août 2011 Posté(e) le 16 août 2011 Bonjour,Serait il possible que vous me transmettiez ce fichier via dlfree? Merci
