hello,
petit pb sur le découpage d'une xref:
j'ai un espace de travail avec 2 représentations
- sur une représentation je dois masquer une partie d'une xref
-s sur l'autre présentation, l'xref doit être non découpé...
j'avais pensé à mettre un fond blanc sur la xref pour la faire disparaitre de la présentation qui faut mais c'est moins facile que ce que je pensais
merci de votre help!!
phil
Insère ta X-Ref 2 fois sur 2 calques différents.
XDELIM sur l'une des 2 insertions mais pas sur l'autre.
Et puis y a pu ka régler le gel par fenêtre de chacun des 2 calques.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
certes...
je pensais à un truc moins bidouille mais cette solution me résoud un autre pb... du coup...
encore merci tramber
phil
ErF!!!
j'ai parlé trop vite... je pensais que lors de l'ajout d'une 2ème xref déjà présente sur un dessin on avait l'ajout de cette autre xref... le pb c'est qu'elle ne s'affiche pas (les deux xref doivent rester ensemble ou qqc comme ça), j'ai donc qu'une seul xref dans mon tableau de xref!!!
je peux donc faire la manip de tramber mais...
j'avais des modifs à apporter sur les couleurs d'impression d'une des 2 xrefs (certains calques d'une xref devaient avoir une couleur différente ceux de la deuxième xref)
mais vu que les 2 xref ne sont pas dissocié toutes les modifs de l'une s'appliqueront à l'autre..
j'ai bien pensé à modifs le nom de fichiers depuis explorer d'une des 2 refs mais bon...
phil
Salut philsogood
Tramber a raison, la mainip est bonne, j'ai reproduit ton besoin et ça marche.
Si tu vois une seule Xref c'est que tu les inseres au meme point ( l'une sur l'autre).
Et c'est normal que tu es une seule Xref d'affichée dans ton gestionnaire vu que c'est la meme.
hello le sourd,
euh normal... à chacuin sa normalité... je bossais sous microstation et chaque référence appelée apparaissait dans le tableau des réf...
tu pouvais donc avoir 25 fois la même ref avec 25 découpage différents auquel tu pouvais attirbuer 25 types de coloriage diférents... bref c'était un gros bordel mais tu y retrouvais tout le temps tes petits (car tout était référence dans le tableau des ref et des "calques"/niveaux!!)
moi je trouvais ça moi déstabilisant d'avoir pls fois la meêm ref dans un fichier... question d'habitude!!
PS : la manip de tramber marche en effet, j'ai jamais dit le contraire!!
