Maldini75 Posté(e) le 30 mars 2010 Posté(e) le 30 mars 2010 Bonjour,j'ai un rendu dans une semaine et mon problème est le suivant : je voudrais monter un immeuble en 3D j'ai réussi a monter mon premier étage mais je ne sais absolument pas comment mettre un sol et un plafond au pièces de mon 1er étages.... si vous pouvez m'aidez car la je suis donc incapable de monter un etage ...merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, Insères les autres niveau en XREF avec le Z qui va bien,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rvpas Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Salut,Pour les plancher suivant sa complexité, recréé le contour de la dalle avec une polyligne et "extrude" ou "appuyer tirer" la suivant son épaisseur en négatif en cas de trémie dessine le contour sur la face du plancher et utilise "appuyer tirer" vers le bas Z négatif pour créer le trou.Avantage tu pourra, si tu garde l'historique de modelisation supprimer ou modifier ta trémie.Pour le montage des niveaux comme l'indiquai lili2006 l'xref est la meilleur solution car tu pourra gérer plus facilement le montage de ton batiment mon tu peux aussi faire la même chose pour l'intégrer dans un terrain.Bon couragePascal
