recréer une polyligne autour d\'un à plat ?
Mon problème, c'est que j'ai de nombreux à plat (motif solid) dont je n'ai pas conservé le contour. Je voudrait maintenant recréer une polyligne fermée autour (il faut absolument un polygone fermé).
Comment faire ? Quelles commandes utiliser (je suis novice sous autocad) ?
Merci !
Bonsoir,
pour ce faire il faut taper sur la ligne de commande _hatchedit puis sélectionner la hachures à édit afin de recréer un contour, ensuite dans la fenêtre qui s'ouvre sur la gauche de la fenêtre il y a un bouton qui permet de recréer des contours de hachures.
puis suivre les instructions choisir polyligne et non region.
Voila
cordialement,
Laurent
